Вакуум помпа на хидравликата Mondeo 1.8 tdi
galeo
Регистриран: 06 дек 2009, 17:29
Модел на автомобила: Ford Mondeo 1.8TDI Ghia
Мнение от galeo » 14 дек 2009, 22:18
Эдравейте,
става въпрос эа теч на масло от помпата на хидравликата на управлението. Две от частите на помпата са хванати една эа друга с нитове. При работещ мотор се вижда как се клатят и хвърля масло оттам. Въпроса ми е лесно ли се сваля тая помпа , и евентуално да се махнат тея нитове и да се стегне с болтове и гайки.
зуница
Регистриран: 29 юни 2007, 23:04
Модел на автомобила: ФОКУС 2.0 ГАЗ-БЕНЗИН
2008г.
Местоположение: Перник
Re: Вакуум помпа на хидравликата Mondeo 1.8 tdi
Мнение от зуница » 18 дек 2009, 19:09
Не се сещам къде е "вакуум помпата на хидравликата".И май не съм само аз.Никой нищо не пише.Дай нещо още, дано някой се сети за какво питаш и успеем да помогнем.
Не казвай "Хоп!" преди да си скочил!
galeo
Мнение от galeo » 18 дек 2009, 22:19
Ето снимка http://cgi.ebay.ie/Vacuum-Pump:-Focus-G ... 5178001r36" onclick="window.open(this.href);return false;
зуница
2008г.
Мнение от зуница » 18 дек 2009, 23:13
Това е вакуум помпата и е свързана със сервото на спирачките.Сваля се сравнително трудно.Трудно се пъха ключе за разхлабване и стягане в долната част.Но става.Моята също течеше и вече е с болтчета и гайки.Разпробиваш нитовете и на тяхно място слагаш болтова връзка с две шайби.Аз ползвах и лепило за гайки "Локтайт", за да избегна саморазвиване.Смени си и гарнитурата отдолу ,червено "О" пръстенче. При монтажа си осигури достъп до ремъчната шайба на коляновия вал.Може да се наложи да превъртиш малко по часовниковата стрелка за да освободиш пружината на помпата .Буталото на помпата опира в гърбицата на вала и ако не превъртиш трябва със сила да свиеш пружината за да легне на място помпата.По-лесно е да завъртиш малко.Накратко е това.Вече трета година карам без проблем с вакуум помпата.
galeo
Мнение от galeo » 19 дек 2009, 17:30
Мерси эа споделеното, ще пиша като има реэултат.
Върни се в “ХОДОВА ЧАСТ”
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 38 госта
