Кормилна уредба на ескорт
Публикувано: 20 мар 2006, 11:48
от LACHO
здравейте аз съм нов в клуба и се надявам да не ви досаждам.Имам едно питане относно кормилната уредба.Като карам по павета,или спирам някаде по надолнище се чува едно тракане и тресене във волана.Гуми,накладки,дискове са ми нови и от какво може да се появява това.Ако ниакой може да ми помогне или да ми кажете каде да отида при добар маистор.Колата ми е ескорт 1.8тд 96 година.Благодаря ви.
Публикувано: 20 мар 2006, 16:43
от Brock
Провери в какво състояние ти е окачването - шарнири, тампони, носачи...
ок
Публикувано: 22 мар 2006, 00:53
от LACHO
Благодаря ти и на теб,но за жалост съм ги проверил тези неща и сигурно е рейка и не ми се мисли.
Публикувано: 22 мар 2006, 15:07
от The seven
С каква рейка си ?
Ако е механична ще ти дам адрес на хора при който съм ходил и съм доволен. Става дума за ремонт на рейката , а не за смяна. Всъщност става дума за работилницата на ул. "Антон Кецкаров" , това е пресечка на бул. "Европа". Съвсем в началото на уличката в дясно е работилницата. Можеш да минеш на преглед там /5 лева ако не греша/ и ще ти кажат кое и колко ще струва.
Успех
Публикувано: 22 мар 2006, 15:56
от kEFi
...друго, което може да трака е карето на кормилния прът. По принцип не е болка за умиралка (ако е то)...
ок
Публикувано: 23 мар 2006, 01:02
от LACHO
Добре,утре ще мина през тази улица,да ми кажат какво е.Благодаря за инфото.А и направо там ще ми кажат за това каре,мерси.
Публикувано: 25 апр 2006, 20:11
от kontrol
абе колега ко стана ко напрай с тфа каре или рейка ...? я сподели че и аз май съм на тоя хал :(
Re: Кормилна уредба на ескорт
Публикувано: 25 апр 2006, 21:28
от cybernone
LACHO написа:здравейте аз съм нов в клуба и се надявам да не ви досаждам.Имам едно питане относно кормилната уредба.Като карам по павета,или спирам някаде по надолнище се чува едно тракане и тресене във волана.Гуми,накладки,дискове са ми нови и от какво може да се появява това.Ако ниакой може да ми помогне или да ми кажете каде да отида при добар маистор.Колата ми е ескорт 1.8тд 96 година.Благодаря ви.
Възможно е и да са накрайници, тва ако го прави предимно на завой.
Искам да те питам дали имаш луфт на волана. При мен ми чука много и имам около 1 см луфт на волана... :shock:
Скоро ще оправя проблема и ще пиша за know how и цени на ремонта.
Публикувано: 25 апр 2006, 23:24
от Georgiev
Аз преди карах ескорт година на производство 1982г. Той така ми тракаше , а всичко му беше наред. Тракането се оказа от едни малки пластмасови чашчици на самата рейка. Но той нямаше хидравлика. Не знам дали и на този който караш има такива джаджи.
ok
Публикувано: 27 апр 2006, 22:26
от LACHO
Момчета здравейте.Извинявайте че чак сега ама бях доста ангаже.Сега първо ходих на това място в модерно предградие за рейката.Там хората са доста учтиви и веднага ми казаха че имам разбити тампони на носачите.Смених ги и се оправиха нещата.А тракането не е изчезнало защото ми казаха че ми са разбити някакви две малки каренца на самата рейка.А също така ми казаха да не си играя да ги правя защото по нашите хубави пътища ще се разбият пак за няколко месеца защото съчмите им били много малки и се разбивали много лесно.А и нищо не ти развалят и ако не ви дразни толкова много неприятнив шум може да си карате така.Това е от мен.
Публикувано: 30 апр 2006, 17:19
от kontrol
е аз през това време смених каре - ляво, сложих METELLI и смених и маншончета:)
ok
Публикувано: 01 май 2006, 13:36
от LACHO
Съжалявам и аз.Дано да ти се оправят нещата така.А само едно каре ли смени батка?Аз съм чувал че трябва и двете.
Публикувано: 07 май 2006, 15:16
от веден
Колеги на мен пък напоследък на прав участък в произволен момент ми се появяват едни леки тласъци наляво-надясно. В кормилото намам луфт нямам и чукане. С хидравлична рейка съм. Някой има ли мнение по въпроса.
