Твърд педал на спирачката на Форд скорпио
bellabel
Регистриран: 18 яну 2010, 16:31
Модел на автомобила: ford scorpio
Мнение от bellabel » 18 яну 2010, 17:06
Здравейте ! Моля помогнете карам форд скорпио 93 година автоматик , 2000м3, 94 кс
Не бях палил колата си повече от 2 седмици. Беше паднал акумулатора . Заредихме го , колата си запали нормално . Но се появи друг проблем , който незная докъде може да е свързан с предишния.
Педала на спирачката стана твърд . Изисква ми усилие да го натисна и колата спира по-бавно от обикновеното . И при изключен двигател и на място педала си остава твърд . Опитах да я изфорсирам на място за да разбера дали ще поддаде педала - няма промяна. Моля кажете ми къде може да е проблема. Проверих ,спирачната течност е наполовината на казанчето.
Благодаря предварително .
uzunov
Регистриран: 27 сеп 2009, 01:29
Модел на автомобила: ford escort 1.6d 88г.
Re: Твърд педал на спирачката на Форд скорпио
Мнение от uzunov » 18 яну 2010, 23:21
По тази тема има много изписано във форума,поразгледай.Най вероятно не работи вакуумния усилвател или се губи вакуума по маркуча към него.След като запалиш двигателя педала на спирачката трябва да пропадне 1-2см/при всеки автомобил е различно/.
venom4o
Местоположение: София- Банкя
Мнение от venom4o » 19 яну 2010, 18:53
Колега скорпио е 1вия автомобил серийно само с АБС.. Заминала ти е спирачната помпа...трябва да се смени...То е направо компресор не просто помпа...
ако искаш пиши ми на skype : venom4oo и ще ти обясня кое а ако е като моето скорпио направо мога и да те намеря компресор
Върни се в “ХОДОВА ЧАСТ”
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 8 госта
