задно окачване на фиеста
Публикувано: 20 яну 2010, 18:34
от dragnev1
колеги от известно време забелязах че задните гуми на фиестата стоят някак разкрачени в смисъл не са хоризонтално а в долния край са изнесени навън и то лявата повече поогледах я но нищо не разбрах какво може да се е скапало
Re: задно окачване на фиеста
Публикувано: 21 яну 2010, 13:25
от pav4o
Колега, провери си задния мост, да не би да си я удрял някаде.Да има видими кривини.
Провери си и тампоните, където моста се прекрепя към купето :wink:
Провери си и гайките на барабаните, задното ляво колело е със обратна резба !на дясно се развива ;).Ако не е затегнато добре има вероятност да ти хлопа цялото колело, но не вярвам да си го усетил до сега,....но все пак :)
Н вярвам да има крива ос, по-вероятно е да се щупи от колкото да се изкриви :)
Поздрави :)
Публикувано: 21 яну 2010, 16:16
от paci
Да не е леко клекнала, т.е. да са й омекнали пружините?
Публикувано: 21 яну 2010, 18:16
от dragnev1
сега идвам от гаража 1 час се зверих и нищо не видях не е удряна нищо криво няма възможно ли е да е от лагера като ми остане време ще сваля колелото да видя и барабана пружините незнам дали са омекнали но амортисьора е заминал даже и двата но има разлика в измятането на дясното и лявото колело.
Публикувано: 21 яну 2010, 19:31
от pav4o
Погледна ли тампоните на моста колега.
Като треъгваш, усещаш ли някакво осукване на моста, като че ли си на ръчна ?
Поздрави :)
Публикувано: 21 яну 2010, 21:53
от kocepetrov
На моя ескорт е същата работа.И много не ми пука :lol: .Но мисля че може да са тампони.
Публикувано: 22 яну 2010, 09:34
от dragnev1
ма.......тааааа скъсан мост държи се на честна дума ама се вижда кат се свали джантата тръгвам по моргите баф маа му как не съм са убил *00101*
Публикувано: 22 яну 2010, 10:55
от pav4o
dragnev1 написа:ма.......тааааа скъсан мост държи се на честна дума ама се вижда кат се свали джантата тръгвам по моргите баф маа му как не съм са убил *00101*
Я дай пак :roll:
Поздрави :)
Публикувано: 23 яну 2010, 15:56
от dragnev1
смених моста сложих от ескорт 95 сега стои като ендуро балканче :D: обаче спирачките се прецакаха как се обезвъздушават а
Публикувано: 23 яну 2010, 22:21
от pav4o
http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... B5#p224092" onclick="window.open(this.href);return false;
Използвай търсачката , колега :wink:
Поздрави :)
Публикувано: 24 яну 2010, 08:51
от dragnev1
мерси почвам я
Публикувано: 27 авг 2010, 12:42
от anaxos
Здравейте колеги.За да не отварям нова тема ,реших да попитам тук.
Онзи ден сменях задна дясна гума и бях вдигнах колата на крик и установих,че пружината с окачването в дясно лесно се движи нагоре надолу 2-3 см, тампона горе свободно се мърда нагоре -надолу.Отляво не съм пробвал как е.Та да попитам този луфт нещо нормално ли е?Или трябва да се сменя нещо.Скоро взех тази каручка и съм малко бос на тема окачване.Дано съм го обяснил разбираемо.То и предницата нещо тропа ,ама тва си е за друга тема май :( .
Публикувано: 30 авг 2010, 16:57
от Opelin
Здравейте, имам същият проблем като на колегата над мен! Онзи ден даже купувах нови тампони, разглобих задният мост и се оказа, че старите са по-здрави и от новите!!! Този луфт, който е м/у горните капачки на амортисьора на Форд Фиеста 1999г. нарочен ли е или в резултат на повреда?! Предварително благодаря за тговора!
