Сутрин на студа няма спирачки.
valerko1
Регистриран: 09 авг 2006, 14:57
Модел на автомобила: Ford Focus 1600 cm3, 100 кс, 06.2008 г. фейслифт, АГУ
Мнение от valerko1 » 26 яну 2010, 09:40
Поредния проблем с фиестата. Сутрин тръгвам и....опааааа....няма спирачка, твърд педала....натискам няколко пъти....по някое време след няколко натискания се оправя. Прави ми впечатление, че само на студено го прави тоя номер и то само веднъж два пъти, ама е кофти, че ще се наложи да спря по-рязко и някой пред мене ще го направя комби. Все едно натискам спирачка при изгасена кола. Спирачна течност не е сменяна, аз я карам от 5 г., а преди мене не знам колко е карана така. Нещо сервото ли е замръзнало...знам ли?
Няма лоша ракия и хубава лопата.
Re: Сутрин на студа няма спирачки.
Мнение от paci » 26 яну 2010, 10:27
http://www.clubford.org/portal/content/view/39/95/
Нормалният срок за експлоатация на всяка спирачна течност е от една до две години в зависимост от препоръките на производителя.
essex
Мнение от essex » 26 яну 2010, 10:39
Аз пък снощи карам и някакъв баварец пред мен само рязко спира ! натискам по рязко спирачката и бедала на спирачката има нема 5 мм от началото и са заковали добре, след малко натискам по слабо (нормално плавно спиране педала си потъва 2-3 см. , както винаги) така пробвах няколко пъти и ми направи впечатление че това е някаква система сиг щото докато измине тея 3 см. се губи време при наложително рязко спиране :roll:
PcMan
Местоположение: Ловеч
Мнение от PcMan » 26 яну 2010, 11:52
essex написа:Аз пък снощи карам и някакъв баварец пред мен само рязко спира ! натискам по рязко спирачката и бедала на спирачката има нема 5 мм от началото и са заковали добре, след малко натискам по слабо (нормално плавно спиране педала си потъва 2-3 см. , както винаги) така пробвах няколко пъти и ми направи впечатление че това е някаква система сиг щото докато измине тея 3 см. се губи време при наложително рязко спиране :roll:
И при фокуса е така, много добра система.. При още по-новите модели има още по-сложни електроники с-ми, кеф >:D<: Спирачките са толкова важни, че като ги сменям накладките ще сменя и дисковете и спирачната течност - да ми е спокойно на душата. Така и така 3те неща не са прекалено скъи консумативи. :)
Проблема е в спир.теченост -> линка на Наско. Все пак при смяната й си погледни дисковете и накладките, вероятно поне едното е за смяна. не пести пари за спирачки, по-добре спирачки за сметка на нещо друго не толкова належящо. :wink:
valerko1
Мнение от valerko1 » 27 яну 2010, 10:18
1 л дали ще ми стигне и горе-долу какви пари ще струва смяната? Каква ще ми препоръчате?
valerko1
Мнение от valerko1 » 01 фев 2010, 15:10
Сменена е спирачната течност. Проблема остава...някакви насоки къде да търся проблема...нещо сервото ли прави мизерии?
Conan_1
Местоположение: Plovdiv
Мнение от Conan_1 » 02 фев 2010, 19:53
сутрин преди да я запалиш ако ти се занимава погледни какладките, поне за мене проблема е в тях, като я прибираш навярно са топли и вечер тая топлина акумулира влага която замръзва, ама незнам защо пък на други накладки не прави така!Иначе сервото може като е студено и да ти прави парчета ама само предполагам :oops:
за толкова дълго време,
valerko1
Мнение от valerko1 » 08 фев 2010, 15:52
Още ъпване....свалени спирачни апарати, раздвижени, почистени, нагласени...за сервото...при изгасена кола натискам спирачка, паля и пропада малко надолу педала...демек работи и то. Проблема ОСТАВА мамка му. Спирачна помпа ли е, кво ли? Ще взема да я почвам аз да я правя, дееба майсторите, цял сервиз изхранвам с мойка кола.
vasko__2
Регистриран: 15 яну 2010, 18:45
Модел на автомобила: tranzit
Мнение от vasko__2 » 10 фев 2010, 22:31
Е смени си сервото какво има да го мислиш! какви апарати ,накладки и още една камара. Проблема ти е в сервото .
valerko1
Мнение от valerko1 » 11 фев 2010, 23:16
vasko__2 написа:Е смени си сервото какво има да го мислиш! какви апарати ,накладки и още една камара. Проблема ти е в сервото .
Eми точно в поста преди твоя съм писал, че сервото ми работи, ама щом си рекъл ще го сменя *00124* *00124* ....след сервото кое да сменя >:): >:):
vasko__2
Мнение от vasko__2 » 11 фев 2010, 23:26
Работи ти ама не и на студено. Клапанчето на маркуча провери ли?
sobis
Регистриран: 10 мар 2008, 17:18
Модел на автомобила: Ford Fiesta 1.1
Мнение от sobis » 13 фев 2010, 20:10
За по евтино смени и спирачните маркучи ;)
Ако сервото е скапано, проблемите ще са ежедневни. Не само сутрин на студено време. Поне това показва моя опит със сервото.
essex
Мнение от essex » 13 фев 2010, 23:15
маи маи сбърках , днес спирачките на кокал - по точно педала на спирачките и отначало има спиране ама като се движа със 70 и трее по бързо нещо не иска да спре, прекалено твърд педал :(: ебаси, тоя форд много проблеми има вече :evil:
а и забелязах от 2-3 дни че на самият педал на спирачките като го натискам има вибрации :lol:
Върни се в “ХОДОВА ЧАСТ”
