Рейка за Ескорт
Публикувано: 23 мар 2006, 18:20
от DrAgOGT
Рейката ми се е разбила и искам да попитам дали може да се ремонтира по нямакъв начин
От начало си мислеш, че заради дисковете на спирачките ми бие колата
ама като я погледнах днес и лошо ми стана
Карданчето което е към кормилната кутия направо ще излезе
Дали ще може да се ремонтира или ще трябва нова рейка
а и колко е една втора ръка
Ескорта е 82 1.6
Мерси за отговорите
Публикувано: 23 мар 2006, 21:36
от pepy1
попринцип ако рейката е хидравлична нова е 800лв
ремонт 200лв - не е за препоръчване щото издържа само месец някъде четох ама незнам дали беше в този форум че някъде на окръжна болница имало място където въстановяват хидр. рейки но не вярвай щот гаранцията не е Франциа а студена вода
най добрия вариант е втора ръка от морга 200-300 лв
повечето сервизни майстори препоръчват втора ръка питал съм
Публикувано: 23 мар 2006, 22:11
от DrAgOGT
Рейката не е хидравлична, така че мисля че ще е по-малко от 200-300лв.
не знам, но щом казваш че хидравличната е толкова
Говорих с един приятел и каза, че ги правели някаде в "Модерното" и той останал доволен
Утре мисля да отида да проверя колко ли ще струва, и ако не може да се оправи ще търся друга
Публикувано: 24 мар 2006, 12:30
от kEFi
Моята е ремонтирах преди 2 години. Все още държи, дано и да продължава така! Тогава ми излезе 110лв, защото проблема бил само в механичната и част. Иначе рециклиране на механична и хидравлична част излизаше 230лв без монтаж/демонтаж. Говоря за цеха на Окр.болница.
Тогава за нова рейка си спомням, че сумата, която ми обявяваха от различни места беше над 1200лв. За справка - само тръбите и маркучите (груби 1,5м) от корпуса и до казанчето за нов от МП ми казаха 7хх с доставка 2 седмици.....
Публикувано: 24 мар 2006, 19:45
от DrAgOGT
Чуда се кво да права
Вече не знам от какво тресе предницата
Мислех че са дисковете, после рейката сега вече не знам кво да права
Преди малко я дигнах на трупчета и я запалих да вида като е във въздуха дали ще го прави пак
Оказа се че го прави , но не мога да разбера от каде идва вибрациата
Чува се от ляво, но не виждам да има нищо разбито. Утре ще взема да сваля апаратчето на лявата страна и и ще пробам, дали пък да не е от него нещо
А и лагерчето на макферсона е запекло и се съмнявам и в него. Ама защо пък само като натисна спирачката да тресе
При завой няма да прави нищо, нито пък като тръгвам, само при спиране.
Публикувано: 22 апр 2006, 19:47
от Дядо ти Яга
криви са ти спирачните дискове а ако все още търсиш реика аз имам
Публикувано: 24 апр 2006, 04:42
от Луки
100% криви спирачни дискове
Публикувано: 25 апр 2006, 06:34
от Тони
И аз имах подобен проблем преди време. Гледаха дисковете /без да ги слагат на стенд/- прави били. Смених рейка, накрайници, дори и носач - тресе си. Оказа се, че единя диск е сцепен по средата / диска е вентилиран , имаше ръжда и не се виждаше сцепеното.
Публикувано: 25 апр 2006, 08:39
от demiro
Здрасти колега!
Както разбрах рейката ти е механична.Та имах преди време една Сиера 2.0 с механична рейка и правеше като твоя проблем,тресеше в завой,при натискане на спирачка и се увеличи свободния ход на волана.Та ако не е от дисковете,виж има един пластмасов или нещо подобно притискач на червяка на рейката,при мен той беше износен. Този притискач регулира грубо казано усилието във връзката,както и свободния ход на волана, той беше износен. Зъбите по рейката също вече бяха на привършване,особенно в крайните положения.Опитах се да сложа шайби за да конпенсирам износването ,но след 500-600 км. същата работа. Лекарството в този случай е нова рейка.
Успех!
Публикувано: 25 апр 2006, 10:03
от valboy
Относно, че проблема е по рейката съм на същата дистанция! Бяха ми споменавали, че там също е слабо място на форда. Карах един Орион, та правеше същото тресене при спиране и питах тогава от какво може да е при положение, че дисковете са идеални. Но мисля, че тресеше също и при потегляне докато набере леко скорост......
