				Тампони на носач за ескорт
				Публикувано: 24 мар 2006, 16:10
				от LACHO
				Здравеите.Сигурно има друга такава тема ,но отивам на работа така че бързо я пускам.Моите тампони са пред скъсване,така че трябва да купувам нови.Светнаха ме в една далавера да си купя от фиеста от мото пфое че били читави и ставали за мен.А иначе ми ги продават заедно с носача за без пари само 211 лева единия.Аз ходих до там и няма в момента и ще има наи-рано във вторник.За фиеста са 56 лева комплекта.Интересува ме дали ще  е добре да си купя тия и да не давам толкова много пари за цял носач,и дали ще издържат на натоварването.Благодаря ви аз отивам нощна и утре ще чета.
				Публикувано: 24 мар 2006, 20:33
				от arabiata
				Ще издържат.Ако нямат в М.П земи си на АС Метал
				Публикувано: 24 мар 2006, 21:04
				от apock
				Вчера смених носачите на моя Ескорт. Излязоха ми по 85лв. комплекта.
Иначе тампоните са по 10лв. Трябва да видиш носача в какво състояни е, защото аз мислех, че само тампони ще сменя, като свалихме носача се оказа, че или трябва да точкувам или да сменям - втулките ми влизаха свободно, явно са сменяни веднъж.
				ok
				Публикувано: 25 мар 2006, 08:02
				от LACHO
				Благодаря за инфото.В понеделник ще я разглобявам и ще го имам това в предвид за носача.А на теб ако не е тайна къде ти излезе 85 лева комплекта.
				Публикувано: 25 мар 2006, 15:02
				от DrAgOGT
				И на мен ми е свършил тампона, тоя който е хванат към скоростите - отпред - обаче не мога да го извадя
 Дали е хванът неподвижно към гредата или се вади
 защото нещо при мен не мърда на никаде
   А и ква цена ще искат в магазина за тампон
Колата е Ескорт 82 1.6 бензин
				Re: Тампони на носач за ескорт
				Публикувано: 25 мар 2006, 20:00
				от T punchev
				Аз ти препоръчвам да си вземеш цял носач.На  Ул. Козлодуи са мевду 35лв до 70лв,
				Публикувано: 27 мар 2006, 11:19
				от LACHO
				T punchev написа:Аз ти препоръчвам да си вземеш цял носач.На  Ул. Козлодуи са мевду 35лв до 70лв,
                                              Благодаря и аз мисля така да направя.
				Публикувано: 27 мар 2006, 12:00
				от apock
Без втулките и тампоните или с намаление за редовен клиент - целия комплект, и пак е съмнявам да излезе по-малко от 80лв.
				ок
				Публикувано: 27 мар 2006, 12:47
				от LACHO
				Целия комплект.Няма смисъл да правя половинчати неща.85 лева е добра оферта за твоите.Ако може ми кажи къде да ги видя.
				Re: ок
				Публикувано: 27 мар 2006, 13:53
				от apock
				LACHO написа:Целия комплект.Няма смисъл да правя половинчати неща.85 лева е добра оферта за твоите.Ако може ми кажи къде да ги видя.
0888 498149 - Милен. Кажи му, че Антон ти е дал номера.
Това ми е майстора, той взима частите от негови хора, който му гарантират, че са немски. Ако искаш иди при него. Звъннах му, каза, че няма проблем да направи същата процедура и на твоята кола.
Не мога да ти дам повече инфо, защото аз по-евтино от майстора не мога да намеря частите, а той е точен човек и не ме занимава с ходене по магазини.
				ok
				Публикувано: 28 мар 2006, 10:28
				от LACHO
				Много ти благодаря за инфото още сега ще му звънна.
Днес е много ангажиран,но се разбрахме за утре.Благодаря ти.
				Публикувано: 28 мар 2006, 20:26
				от T punchev
				Пълен коплект носач,със двата танпона и шарнира.Според зависи какъв произход е цената е както казах 35-70,а мове и по скъпи да има,но аз лично съм купувал за 40лв,и съм доволен!Е сигурно няма да издърви колкото немски например,но все пак...
				Публикувано: 29 мар 2006, 09:47
				от apock
				T punchev написа:Пълен коплект носач,със двата танпона и шарнира.Според зависи какъв произход е цената е както казах 35-70,а мове и по скъпи да има,но аз лично съм купувал за 40лв,и съм доволен!Е сигурно няма да издърви колкото немски например,но все пак...
Няколко пъти, когато си мия колата на различни места минавам през магазинчета за авточасти и питам за какво ли не. Като кажа модела на колата се почва "..той каталога е до 95-та, тук пише една цена, но за този модел може да е друга, не знам дали ще стане..."
Може би найстина има разлика в цената според годините на производство!
				Публикувано: 29 мар 2006, 20:53
				от T punchev
				Ами ,може и да си прав,не съм сигурен дали носачите  са еднакви преди,и след 95 година!!!
				ok
				Публикувано: 30 мар 2006, 08:37
				от LACHO
				Антон е прав.След 95-та цените са с по 30-40% по скъпи на всичко.
				тампона н агредата се сваля
				Публикувано: 30 мар 2006, 12:31
				от bilder
				DrAgOGT написа:И на мен ми е свършил тампона, тоя който е хванат към скоростите - отпред - обаче не мога да го извадя
Отвиваш гайките от двете страни на тампона и повдигаш мотора със скоростите или пък сваляш цялата греда - избора в е твой
За бензинови двг тампона е 12лв,а за дизел 25лв
Дано съм бил полезен
				Публикувано: 12 апр 2006, 18:16
				от shmitc
				В кой магазин на 'Козлодуй' да търся да си купя носачи,защото не е само един
