проблем с хидравлика на ескорт 92\'
iovan1
Регистриран: 09 окт 2007, 22:08
Модел на автомобила: Escort '92 1.8 16V DOHC 105ps
Местоположение: Дупница
Мнение от iovan1 » 19 фев 2010, 23:32
Здравейте колеги имам проблем с хидравликата при работа на колата на ниски обороти хиравликата почти не изка да се върти, като подам газ се върти нормално.Масло си има,маркуча от казанчето до помпата е сменяван одавна и е здрав този дето води до рейката е сапресован на ново заради течове,сега го гледах ма не виждам течове да има.Онзи ден гледах пистовия ремък едната писта беше навън от ролката на коляновия вал и тази ролка под хидравликата наместихмего и нищо ,и сега този проблем ми дойде на главата.Четох доста теми за проблеми с хидравликите и незнам какво да правя,под рака имам една друга помпа мога да я сменя,ама първо ще пробвам с маслото.Кажете добри колеги и вие някакв вариант пистовия ремък е на 2 месеца да отбележа.затягането на волана секи път е различно един път е ного стегнато,другат път пак е малко леко.Първо ще сменя маслото.помогнете някои ако знае нещо.благодаря предварително :( :(
а4о
Регистриран: 28 юни 2009, 20:03
Модел на автомобила: fiesta
Re: проблем с хидравлика на ескорт 92\'
Мнение от а4о » 20 фев 2010, 10:31
Сигурно е от помпата.Смени я за да видиш разликата щом я имаш под ръка.Ако си сигурен че другата е работеща.Аз също имам такъв ескорт и го продавам на части,помпата я имам работеща ако ти потрябва. _friends_
Върни се в “ХОДОВА ЧАСТ”
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 27 госта
