спирачки
Публикувано: 05 мар 2010, 22:32
от kyupchukov
Колеги спирачките ми на "Форд Фиеста"на моменти хващат на моменти не. Когато задържа педала например при спускане по наклон и искам да припомпя педала става корав и спирачките не държат. Възможно ли е в спирачната помпа да е проблема.
Re: спирачки
Публикувано: 09 мар 2010, 15:02
от Любо
Възможно е. Но е възможно и да имаш въздух в системата.
Re: спирачки
Публикувано: 10 мар 2010, 18:31
от spas aleksov
а на моята фиеста пък ми задържа ако не се лъжа предна дясна, като се позатопли времето се оправи,но сега пак като преди даже по зле. стана твърд педала и не спира хубаво и хода също му намаля. като спра на светофара и пусна спирачката колата застава на едно място за секунда ,две и тогава чак отпускат накладките. да не би нещо цилиндърчето да е запекло нещо от боклуци или кал?
