Страница 1 от 1
волана след ремонт ми седи криво!!!
Публикувано: 10 мар 2010, 19:02
от spas aleksov
здравейте колеги,днес смених карето на кормилният вал и като си взех колата при прави гуми волана ми е малко в дясно,дали мога някак си да го изправя?
Re: волана след ремонт ми седи криво!!!
Публикувано: 10 мар 2010, 19:12
от vargala81
На стенд,само,че някъде бях срещнал из форума проблем при който радиусът на завой бил по-голям в едната посока от колкото в другата.Точно заради това,че сменили карето при не изправени гуми.Но ако е малко не вярвам да имаш проблем.
Публикувано: 10 мар 2010, 19:20
от pav4o
spas aleksov написа:здравейте колеги,днес смених карето на кормилният вал и като си взех колата при прави гуми волана ми е малко в дясно,дали мога някак си да го изправя?
Не правилно зацепено каре :wink:
Ако ти се играе може да си го оправиш и сам, ако не, карай я при майстоте и настоявай да си оправят грешката :wink:
Другия начин е да искараш волана и да си го наместиш на правилните шлици :D
Поздрави :)
Публикувано: 10 мар 2010, 19:30
от vargala81
pav4o написа:
Поздрави :)
На Ескорта волана беше на шестоъгълник или осмоъгълник ,не на шлеци,не помная точно ,но ако и на Фиестата е така няма да стане
Публикувано: 10 мар 2010, 19:35
от petkoff_pl
pav4o написа:..........Другия начин е да искараш волана и да си го наместиш на правилните шлици :D
Поздрави :)
Така при завой датчика за мигачите ще си промени и при завой или ще се изключва по рано мигачa или ще щрака.
Публикувано: 10 мар 2010, 19:50
от pav4o
petkoff_pl написа:
Поздрави :)
Вярно бе :oops: *00124*
Поздрави :)
П.П При фиестите е на шлици ;)
Публикувано: 10 мар 2010, 20:44
от vvasilev
Корекцията се извършва от волана :lol:
Махаш капачката, разиваш волана, вадиш и го надяваш в изправено положение.
Най-добре иди на стенд за предницата - хем ще ти проверят предницата, хем ще ти го коригират.
Публикувано: 11 мар 2010, 13:10
от spas aleksov
аз скоро сменях тампоните на носачите и ходих на реглаж,сега пак да дам 30лв за да ми го изправят!!! ако става от волана ,ще пробвам така!!!
Публикувано: 12 мар 2010, 18:46
от spas aleksov
все пак реших да отида на реглаж и да не си правя експерименти,човека ми го оправи за 10 мин.
Публикувано: 12 мар 2010, 21:30
от vvasilev
;): Казах ли ти :D:
Публикувано: 13 мар 2010, 10:18
от spas aleksov
е ми да колега,реших че така е най добре и ти благодаря за съвета!!! :)
