скъсах шпилка
Публикувано: 21 мар 2010, 18:54
от veskoletii
при смяна на гумите скъсах шпилката на главината от къде да купя и как дая сменя колко долу горе струва заедно с гайката
Re: iскъсах щпилка
Публикувано: 21 мар 2010, 19:27
от petkoff_pl
Добре де какъв е проблема , ако натиснеш бутона Разширено търсене който се намира горе в дясно и напишеш скъсах шпилката на главината. Веднага ще ти излезе отговора на твоят въпрос
Re: iскъсах щпилка
Публикувано: 21 мар 2010, 19:34
от veskoletii
четох четох и не разбрах как се сменя само разбрах че се избива с чук никъде не пише колко струва.
Re: iскъсах щпилка
Публикувано: 21 мар 2010, 21:40
от Ghost_Rider
Струва 2-3лв. в МП. По-голям проблем е ако е на предно колело и имаш АБС.
Re: iскъсах щпилка
Публикувано: 22 мар 2010, 06:45
от veskoletii
авс нямам и шпилката е на предното колело трябвали да свалям главината за да я сменя или може и намясто
Re: iскъсах щпилка
Публикувано: 22 мар 2010, 09:32
от Sasho85
Не е шпилка, но принципа е същия
http://www.bimmerboard.com/forums/posts/17946" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: iскъсах щпилка
Публикувано: 22 мар 2010, 09:45
от stoy@n
Това е за вадене на скъсани/повредени болтове.
Няма нищо общо с проблемната шпилка на колегата......
Re: iскъсах щпилка
Публикувано: 22 мар 2010, 12:47
от Sasho85
Re: скъсах щпилка
Публикувано: 22 мар 2010, 15:13
от veskoletii
добреде няма нужда да се карате шпилката влиза на шлици в главинаата а не на резба ваденето стана с чукане по резбата ама за вкарването ще трябва да свалям накладките щото няма как дая вкареам
Re: скъсах щпилка
Публикувано: 22 мар 2010, 21:08
от Ghost_Rider
Сваляш спирачния апарат и диска и с чук и пробой действаш.После набиваш новата.
Re: скъсах шпилка
Публикувано: 23 мар 2010, 23:19
от jvspasov
M да ви кажа че е по лесно - има си съвсем елементарен начин - шпилката ще я извадиш много лесно със стоманено шило и чук без да сваляш апарати или да разглабяш предница - в главината си има място по вдлъбнато е откъдето си се вади спокойно дори цяла нескъсана шпилка и се поставя по същия начин. Миналото лято при смяна на гумите монтажника зави не на ръка една от гайките и превъртя - та в първата морга нова шпилка барабар с гайката че беше неделя и нямаше от къде да си купя друга за алуминиева джанта.
