Страница 1 от 1
дискове за мондео
Публикувано: 23 мар 2010, 16:57
от borbon
Колеги, проблема на моето Мондео е, че тресе яко при спиране. Вероятната причина е криви дискове.
Въпроса ми е къде мога да ги намеря и задължително ли е да се сменят и четирите.
Мондеото е с дискове и на четирите колела, 95 година, комби, 4х4.
Дали да рискувам с втора употреба или да търся нови, които пък сигурно са цифра...
Всъщност, дали може в сервиз да се установи на 100%, че проблема е дискове..
Благодаря Ви
Re: дискове за мондео
Публикувано: 23 мар 2010, 18:58
от DigiPro
borbon написа:Дали да рискувам с втора употреба или да търся нови, които пък сигурно са цифра...
По спирачки и ходова част не се слага нищо втора употреба. Хората са казали - "На старо се купува само вино и ракия"
Публикувано: 23 мар 2010, 21:20
от Nikola Iordanov
Във Евро 07 дискове предни вентилирани са на цена 41,88 стотинки OPTIMAL и MAPCO, и 51,20 стотинки на KWP, и BREMBO 63,99стотинки .
Публикувано: 23 мар 2010, 22:12
от diesel1.6
Да не е крива някоя гума? Или да са ръждясали на петна с формата на накладка - ако е стояла много време?
Сменяй си ги два по два, не е голям проблем. ХУбаво е да си намериш хубави накладки и да смениш всичките заедно - но не е задължително.
Публикувано: 23 мар 2010, 22:27
от lyub4o777
Колега преди половин година ми тресеше яко при спиране отпред.То се усеща дали е отпред или отзад.Купих два нови диска с нови накладки всичко с отстъпка като редовен клиент 140лв.И засега немам проблем.Но задължително нови накладки иначе пари на вятъра. Другия вариант е ако неса ти спукани там кадето са вентилирани /такива бяха моите/ сваляш дисковете носиш ги на стругар да ги престърже. Слагаш нови накладки решаваш проблема но не се знае до кога. При нас стругарите взимат по 20лв на диск. 20+20+40накладки=80лв По добрия вариант е 140лв и решаваш проблема. Но най лошото е че живеем в България и сме бедни като мишки.Поздрави и успех.
Публикувано: 24 мар 2010, 09:41
от borbon
[quote="lyub4o777"]Колега преди половин година ми тресеше яко при спиране отпред.То се усеща дали е отпред или отзад.Купих два нови диска с нови накладки всичко с отстъпка като редовен клиент 140лв.И засега немам проблем.Но задължително нови накладки иначе пари на вятъра. Другия вариант е ако неса ти спукани там кадето са вентилирани /такива бяха моите/ сваляш дисковете носиш ги на стругар да ги престърже. Слагаш нови накладки решаваш проблема но не се знае до кога. При нас стругарите взимат по 20лв на диск. 20+20+40накладки=80лв
Колеги, благодаря Ви за информацията.
Къде ли се намира "Евро 07" ?
Тресенето е отпред и то яко. Усещам го на волана. Мислих за престъргване, но ми казаха, че са много изтънели и не бива.
Ако цената е до 60лв. на диск ще мога да си го позволя. Дали обаче са стандартни дисковете или тва че е 4х4 ще ми създаде проблеми.?
Публикувано: 24 мар 2010, 20:03
от Nikola Iordanov
borbon написа:lyub4o777 написа:Колега преди половин година ми тресеше яко при спиране отпред.То се усеща дали е отпред или отзад.Купих два нови диска с нови накладки всичко с отстъпка като редовен клиент 140лв.И засега немам проблем.Но задължително нови накладки иначе пари на вятъра. Другия вариант е ако неса ти спукани там кадето са вентилирани /такива бяха моите/ сваляш дисковете носиш ги на стругар да ги престърже. Слагаш нови накладки решаваш проблема но не се знае до кога. При нас стругарите взимат по 20лв на диск. 20+20+40накладки=80лв
http://www.euro07.bg/catalog" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false; има и карта на складовете из цалата страна и къде точно се намират в градовете .След като влезеш в линка кликни върху Parent Directory и ще разбереш всичко каквото те интересува ,като части техните цене и адресите на складовете .
