крив барабан на фиеста!!!
Публикувано: 24 мар 2010, 16:42
от spas aleksov
здравейте колеги,имам един въпрос? Скоро си смених маркучите на спирачките и като беше във въздуха колата,едната задна гума като я врътна и на едно място опира. казаха ми че бил крив барабана,дали е възможно ако е крив да ми вибрира волана и педала от него при натискане на спирачката?
Re: крив барабан на фиеста!!!
Публикувано: 24 мар 2010, 18:04
от petkoff_pl
spas aleksov написа:здравейте колеги,имам един въпрос? Скоро си смених маркучите на спирачките и като беше във въздуха колата,едната задна гума като я врътна и на едно място опира. казаха ми че бил крив барабана,дали е възможно ако е крив да ми вибрира волана и педала от него при натискане на спирачката?
Чакай барабаните са на задните колела какво общо ще имат с волана
Публикувано: 24 мар 2010, 19:46
от paci
petkoff_pl написа:spas aleksov написа:здравейте колеги,имам един въпрос? Скоро си смених маркучите на спирачките и като беше във въздуха колата,едната задна гума като я врътна и на едно място опира. казаха ми че бил крив барабана,дали е възможно ако е крив да ми вибрира волана и педала от него при натискане на спирачката?
Има!
Възможно е!
Публикувано: 24 мар 2010, 20:08
от spas aleksov
ми не знам,едни казват че нямало нищо общо,други казват ,че е възможно. на другата кола и сменихме задните накладки и почна и тя да вибрира и да трепери педала. отпред съм сменил и дисковете и накладките,носачите и вибрирането не спираше,сега този който ми смени маркучите ми каза ,че е много вероятно да е от барабана. а има ли вариант да не са сложени накладките хубаво,понеже гледам че са сменяни ? а и на другата кола се чудя дали и там нещо не ги сложиха както трябва. не може да си е добре и като ги смениха да почне да вибрира и да ми казват че дисковете са се изкривили. не ми се вярва,при каране от 15 км на ден,колкото и да я използваш да се изкривят толкова лесно!!!
Публикувано: 24 мар 2010, 21:09
от essex
На мен ми казаха че педала ще започне да вибрира, както на мен ми прави
Публикувано: 24 мар 2010, 22:54
от S_C
Възможно е.
Публикувано: 25 мар 2010, 13:46
от spas aleksov
кога ти казаха че ще започне да вибрира,като ти смениха задните накладки ли?
Публикувано: 25 мар 2010, 17:46
от essex
Мне един колега от работата, разговорихме се и му казах че ми вибрира педала на спирачките и той каза че това би могло да е от барабаните, защото е имал случай точно с това, при което е сменил барабаните и накладките и се е оправило
Публикувано: 25 мар 2010, 18:11
от essex
тъй и така не се сещам и не мога да намеря къде и кой беше написал за мекото и твърдото феродо , нали имаше някакво означение fs... та ако някой знае били ми казал
