Какви гуми за Мондео да сложа 205/195/ 185????
Публикувано: 14 апр 2010, 11:18
от madist
Извинете ме за тъпите върпоси, но от коли почти нищо не разбирам даже нищо
Купух си Мондео - 1999 година модел от автосалон и чак сега след 1 месец забелязах че предните гуми са 195/60 а задните 185/65 това нормално ли е щото ми се струва че пак са ме прецакали !!!
Какви са нормалните 205, 195 или 185 така като са различни гумите да не си разбия колата едно време имахме автомобил на който баща ми сложи по големи гуми и се разби предницата понеже не съм много богат пари за ремонти по ходовата част нещо не ми се дават достатъчно главоболия си имам от факта че преди да ми продадат колата я бяха ограбили подобаващо и постоянно давам пари за глупости
Re: Какви гуми за Мондео да сложа 205/195/ 185????
Публикувано: 14 апр 2010, 13:26
от mrdds
И трите размера са подходящи за мондеото.
Карай смело и не се шашкай.Не си прецакан.И така да остане не е фатално.По принцип всички казват,че трябва гумите да бъдат еднакви,но не е толкова фатално да са различни.По добре се замисли колко стари и изтрити са,а не толкова до размера.
Предишната ми кола(мондео) я карах с 195/65/15 и гумата изпълваше добре калника и поведението беше екстра.Виждал съм мондеота с 195/55/15,но не стои добре.
Публикувано: 15 апр 2010, 10:43
от kriki
По принцип на мондео 2 му дават да върви с 185/65/R14; 195/60/R14; 195/60/R15; 205/55/R15; 205/50/R16; 215/45/ZR17 ти с кой рамер ще караш си избираш сам. Моята я карам с 185/65/14 с каквито е излязла от завода но изглеждат малки и се замислям да ги сменям. На мой приятел е излязла с 205/60/16 обаче явно при продажбата са ги сменили понеже той взе колата с 15 цолови джанти.
Публикувано: 15 апр 2010, 13:01
от madist
Така като чета за мен най-нормалния вариант е всичките гуми да са 195/60/15 за двигател 140 хорсеса това е оптималния избор, страх ме е да сложа 205 да не натовара ходовата част че имам лоши спомени с друг мой автомобил от близкото минало
Публикувано: 15 апр 2010, 13:37
от kriki
Всеки си решава самичък аз за сега съм се ориентирал към 16-ки ама да видим
Публикувано: 15 апр 2010, 21:19
от didon80
На мондео с мотор 2 литра минимума, който трябва да сложиш е 205/55/15 или 205/50/16, така излиза от завода в зависомост от нивото на оборудване.Това съм чел и в книжката. По-тесните гуми са за по-малките мотори! На 1.6 може да му сложиш 185, на 1.8 съответно качваш на 195. Да не говорим че аз съм със 215/45/17 и като влезе в обороти тоя двигател оставя отпечатъци от гумите по асфалта. Въпроса е какви джанти и гуми можеш да си позволиш да купиш........
Публикувано: 15 апр 2010, 21:51
от madist
Публикувано: 15 апр 2010, 22:44
от amplified
Размера ти е 195/55/15 оригинално, но нищо пречи да сложиш и 195/60/15. Разликата в диаметъра е 19мм.
Аз бях с 185/65/14 и минах на летни 205/55/16, защото е много по разпространен размер и цените са по-нормални от 205/50. Отделно, че под 55 на височина не искам да слизам по тия дупки и 55 е малко дори! Колата е на газ и не се усеща особена разлика във вървежа, дори и да се усещаше голяма работа тя се усеща от 160 нагоре, а аз нямам къде да карам с толкоз. Поведението на колата е несравнимо! Тон и половина кола я сложили на 14-ки и това МК1 с мекото си окачване става нещо страшно
Публикувано: 19 апр 2010, 19:29
от cockyhotty
Е, колега, ти ако разчиташ на суперспортното поведение на тоя вагон( btw теглото е 1,3 т на вагона), значи не си за тая кола. Производителя си знае работата и си го е изчислил оптимално. Гумите 14ки са много по-евтини и много по-вървежни по наще прекрасни родни пътища, както ти сам каза.
Публикувано: 19 апр 2010, 20:37
от didon80
Говориш за ширината на гумите, но не видях да си писал за какъв цолаж става дума 14, 15...? Но при всички положения на първо време си завърти гумите, щото доколкото разбирам по-широките са отпред, а по-тесните са задни, ако не са еднакви четирите, винаги по-широките се слагат за задни!
Освен всичко друго, това което е било преди 15 години критерий за избор на размера на гумите от производителите днес не е актуално и за тая голяма кола с тоя мотор специално, 215 е оптималната ширина, независимо дали ще сложиш 15, 16 или 17 цола гума! Погледни днес новите коли с какви гуми се предлагат. Има много примери в сравнителните тестове на АутоБилд. Вземи база за сравнение от автомобил с размери, тегло и мощност като твоя и ще разбереш колко са се променили нещата от тогава.....
Публикувано: 19 апр 2010, 23:03
от cockyhotty
Съгласен съм с теб колега, но за съжаление финансовите ни възможности не са много актуални със съвремието, както и пътните условия в страната. Лично аз ако бях с джанти 17ки с нископрофилни гуми бих се потил целия от напрежение, че при всяка дупка ще е възможно да ми хвръкнат минимум 200 лв (а не съм от най-небрежните шофьори и доста добре избягвам неравности всекви). Често срещано е качването на 17,18, 19 ки на коли и след това от келешлък се стига до невъзможност за подмяна на гумите с нови, което спред мен е задължитело(в Германия как може да са забранени гумите втора употреба?!)
Публикувано: 20 апр 2010, 07:32
от didon80
И аз съм съгласен, че нямаме пътища нито финанси за голям цолаж и то ниско профилен. Говоря, кое е най-добре за поведението на колата, което за съжаление не е най-добре за джоба на собственика и.
Инъче за нова гума да дадеш 250-300 лв за бройка и после да я унищожиш в някоя дупка е ужасно и докато не ни се оправят пътищата е скъпо удоволствие. Затова и много хора вземат запазени гуми втора употреба на разумни цени, поне ако стане фал да не изгорят с голяма сума. Може би по-удачен е варианта с 15-ки или 16-ки на 215 с подходяща височина за да се запази непроменен външния диаметър на колелото. Така ще има нужното сцепление и по-комфортна возия в сравнение с по-ниските 215/45/17. Важна е и ширината и офсета на джантата за да няма проблеми с опиране на гумата при завои и неравности някъде по купето.
Публикувано: 20 апр 2010, 10:33
от madist
С баща ми имаме големи спорове за гумите и засега аз поне съм се спрял на "Nokian" уж са били хубави
http://www.avtogumi.bg/oscommerce/letni ... -9161.html" onclick="window.open(this.href);return false;
в този сайт попадат в графата "Oсобено препоръчителни" за 16 или 17 цола просто забравям то и без това за тези гуми май ще олекна с 455.60лв
Избирам ги малко по високи тези гуми, защото аз където живея отдавна нямаме дупки по пътя а КАТАКОМБИ и карам като бабичка иначе ще си търся гумите с джантите и окачванията някъде в ямите по пътя ако изобщо тва може да се нарече път не искам да ви кача снимки на пътя щото ще си помислите че живея на друга планета с кратери.
Публикувано: 20 апр 2010, 18:12
от dimkar
Според мен тези са още по-добри:
http://www.avtogumi.bg/oscommerce/letni ... -8574.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Публикувано: 20 апр 2010, 18:20
от madist
