Страница 1 от 2
Може би спирачни дискове за смяна?
Публикувано: 25 май 2005, 13:16
от l_m_b
Привет!
Малко на разходка бях по празниците и установих следните неща:
Нищо не тропа или хлопа, но... при скорост над 80-90км/ч при намаляне се усещат леки неприятни вибрации във волана. Леки са, но ги има. САМО когато натискам спирачката, в никакъв друг случай не се появяват.
Почти 100% съм сигурен че явлението се дължи на криви дискове, макар на око да не се вижда нищо нередно. Възможно ли е според вас нещо друго? Време ли е за смяна или още малко да покарам... Май е по-хубаво да ги сменя?
Въпрос две - допускам, че е от дисковете. В едно читаво магазинче продават на TRUPART:
http://www.trupart.co.uk/" onclick="window.open(this.href);return false;
20 лева са парчето, значи 40 комплект, да взема да сменя и накладките, таман съм я подкарал? Колко ли ще ми вземат за ремонт, приятелите майстори?
Други идеи за марки, цени. Знам, че dpower не иска да говори за пари, щото не са всичко в живота, ама ще се радвам да сподели за новите си вентилирани дискове нещо в повече
. Хех, и на мен не ми се мисли по въпроса ама какво да направя, трябва да изготвя план за действие....
Благодаря за мненията ви!
Публикувано: 25 май 2005, 13:41
от kEFi
Според мен не се хвърляй веднага на нови дискове (не че е лошо). Дисковете са за смяна ако са ти направили дълбок ръб или са изтънели много. Възможно е това да го правят накладките (ако са много твърдо феродо - спичат и спират по описания от теб начин).
Вентилираните са хубаво нещо, ама са си скъпички.
По принцип като се сменя дискове, задължително се сменят и накладки.
Успех!
Публикувано: 25 май 2005, 13:46
от jack71
според мен са си без пари. даже нещо съмнително има. моите бяха (аз просто не ога да не говоря за пари) 60 лв парчето. т.е. 120 лв удоволствието. е вентилирани са ама голям праз... накладки смени (силно препоръчано) защото в момента накладките ти са износени неравномерно (повърхността им е вълнообразна) и 1. няма да спира като хората щото няма да има добо сцепление и 2 . дисковете ще се поизносят по профила на вълнообразните ти накладки. а те не са чак толкоз скъпи около 20 лв бяха един читав комплект.
а за майсторите - за какво са ти ?? едни дискове и едни накладки се сменят с поглед...
Не мога
Публикувано: 25 май 2005, 13:56
от dpower
да ти отговоря, защото още не знам колко струват само те. Като разбера ще ти пиша.
Публикувано: 25 май 2005, 15:01
от Brock
Може да имаш проблеми по окачването - нещо разбито и като натиснеш спирачка да се получава това вибриране. НО може и наистина да са ти се изкривили дисковете.
Публикувано: 25 май 2005, 20:30
от bilder
jack71 написа:и 2 . дисковете ще се поизносят по профила на вълнообразните ти накладки. а те не са чак толкоз скъпи около 20 лв бяха един читав комплект.
Абе колега тия накладки да не са от стомана?То вярно че има и много ментета дето спичат от нагряването и не спират после ама чак да изкривят дисковете.....
А да спомена и цените на дисковете:
Плътни -40лв комплекта
Вентилирани-88лв комплекта
Това са данни от 5-6 магазина на Симеон
е има и по скъпи, но това вече си е въпрос на избор и средства
Публикувано: 25 май 2005, 20:59
от l_m_b
Абе има и някви накладки дето са като шмиргел направо...
Възможно е да са запекли наистина, задните като ги сменях бяха много зле, и почти неизносени, а барабаните бяха нови.
Сега се замислям по въпроса, дисковете ми изглеждат ОК, нямат и голям ръб. Мога да взема накладки само, и да ходя при моя майстор да погледне и той дисковете и накладките, сутрин като е трезвен има набито око, въпреки че ръката му трепери малко. Само ме е малко шубе на не прецакам и новите накладки ако са изкривени дисковете
А дисковете на Фиестата са толкова - към 40лв комплекта както отбеляза колегата и както аз проучих. Вентилирани х2. На Jack за ескорта сигурно са повечко
. От магазина за който ви говоря си вземах ремъци на Federal Mogul за климатик и алтернатор съответно за 10 и 7 лева и засега изглеждат съвсем като новички, май не са менте.
И друго - чак толкова фрапантна ли е разликата между вентилирани и невентилирани дискове??? Т.е. два пъти по добри ли са ими само с 5% например?
Публикувано: 25 май 2005, 22:48
от achkob
може и да е от лошо износени гуми!аз като смених моите и проблема изчезна...
Публикувано: 25 май 2005, 23:17
от pepy1
за да се износят неравномерно гумите причината може би е в реглажа на предницата (износени маншони прецакани карета лагери или шенкели)така мисля ако греша моля поправете ме
Публикувано: 25 май 2005, 23:21
от achkob
също и лош баланс,много яко спиране (за коли без абс)
Публикувано: 26 май 2005, 08:49
от l_m_b
Предните гуми са почти нови и са съвсем неизносени. Предницата е минавала на реглаж... Най-вероятно е от накладки или дискове. Накладките имаха лош вид, макар и да не бяха износени. Ще докладвам като отстраня проблема.
Публикувано: 26 май 2005, 09:22
от kEFi
Публикувано: 26 май 2005, 09:48
от stangen
аз за накладки познавам само една фирма и тя е "ФЕРОДО" не случайно е станала нарицателно име !
Скъпички и са накладките ама има защо !
Някой
Публикувано: 26 май 2005, 21:55
от dpower
ме питаше за дисковете:
Два спирачни диска комплект нови - 70лв.
П.С.:Не ме питайте откъде - не знам. Аз си оставям колата в сервиза и после ходя да си я взема като стане готова. Човека там си знае работата. Не мога аз да знам всичко. Ще разпитвам 5 дена из форумите и ще претърсвам интернет, ще прозвъня 10-ина телефона, ще изгубя 1 ден да обикалям по магазините и ще изгоря малко горивце и какво - пак не се знае дали ще купя нещо свястно.
Публикувано: 26 май 2005, 21:59
от pepy1
това е едно от добрите решения-но не съм сигурен че не питаш колко ще струва преди да я оставиш за ремонт
Публикувано: 28 май 2005, 04:01
от ewgeny
Гаранция от мен - криви дискове! Отиваш на стругар (добър) да ги остърже, до равно, после е възможно да ти тропа още малко (все пак накладките са изпилени неправилна) и след 100 - 200 км нямаш проблем. Цепията е в това че ръбовете се износват неправилно. Предполагам че скоро си сменял накладки! Аз го направих преди около месец и вс. се оправи!
Публикувано: 28 май 2005, 20:43
от l_m_b
Ами не... не бях сменял, карах с някви скапани и резултата е на лице. Всъщност той е започнал преди да купя колата. Ето и развръзката на целия проблем, бях обещал да споделя с колегите:
Дискове: 2 бр ROTORTech/TRUPART x 30 лв = 60 лв.
Накладки: TRUPART - 25 лв.
Смяна: 20лв.
Общо: 105
За сега май няма проблеми, но не съм я издувал с над 100, нямаше къде
Но мисля че вече нямам проблем никакъв. Благодаря за помощта!
Публикувано: 28 май 2005, 21:33
от pepy1
l_m_b написа:
, но не съм я издувал с над 100, нямаше къде !
малко офтопик
цариградско шосе
околовръстен път
бул България
и т н
Публикувано: 01 юни 2005, 04:09
от ewgeny
Другия вариант беше стругар 10лв. и около 1 седмица търпение за напасване! Но нищо, и така става
Публикувано: 08 мар 2006, 16:18
от r.mihaylov
при мен имаше подобен проблем и се оказа че е отлепено феродото на предните накладки - смених ги и всичко заспа
