Страница 1 от 1
Как да разбера дали има ABS?
Публикувано: 25 апр 2010, 19:54
от bard
как мога да разбера дали е с ABS или не?
Re: Как да разбера дали има ABS?
Публикувано: 25 апр 2010, 19:59
от Ianaki
Имаш ли лампа на таблото с ABS?Пробвай на пясък (или друга хлъзгава настилка) да натиснеш рязко спирачките, ще разбереш със сигурност, ако нямаш (или ще спреш сполойно или ще поднес не чак толкова спокойно)!
Най-добре е някой колега с Фокус да напише къде им се намира блока с ABS-са, на ескорта е на противоположната страна на акумулатора.Представлява метален блок с 4 метални траби влизащи в него!
Публикувано: 25 апр 2010, 20:07
от vargala81
Трябва да имаш такава лампа по таблото
тя трябва да светва заедно със другите контролни лампи при подаване на контакт, и да угасва когато запалиш. Ако продължава да свети след като си запалил значи имаш проблем със ABS-a
На Фокуса е покрито всичко с пластмаси майче
Публикувано: 25 апр 2010, 20:13
от pelteka
Това не е ли за тракшън контрол.За ABS си пише ABS.Погледни при гумите в основата на лагера ако ходят жици имаш такова животно.
Публикувано: 02 май 2010, 17:13
от [RS]Coswort
просто се засилваш на прав път и скачаш на спирачките здраво ако ти мига лампа на таблото (ABS) и педала те рита и спреш бързо значи имаш ако се сурнеш значи нямаш
теста не може да стане със скорост по малка от 50-60км/ч
ако ти светне лампа (abs) и се суркаш значи абс капут
Публикувано: 06 май 2010, 20:23
от KOss
Трябва да имаш лампа ((ABS)) на таблото която да светва при подаване на контакт и да изгасва няколко секунди след това.
Публикувано: 13 май 2010, 17:21
от izrotbg
Здрасти Колеги,
На фокуса тази лампа е в долната част под километража на тавлото и свети надпис ABS, тази картинка която колегата показа или е тракшън или и аз нз за какаво (аз я нямам, може просто да е по стара). Иначе наистината най-сигурния начин да видиш да дали имаш РАБОТЕЩ ABS е като скочиш на спирачките, и не е нужно да караш с 50 дори не е нуйно и с 30 да караш. Сега трябва да си го усетил много ясно през зимата, защото няма начин колата ти да не е поднесла на поне 1 от "добре" почистените ни улици и да ти се е включил АBS-a.
