Какво ли ми потропва. Помогнете
- nikifor
- Регистриран: 11 апр 2006, 14:13
- Модел на автомобила: mondeo 1.8 Tdi
имам мондео комби като си карам и ми потропва нещо от зад мислех че е от бялетките дето са на стабилизиращата щанга,щото бяха за смяна смених и пак си продължава,какво може да е някой да даде съвет
- snaiperisto
Re: Какво ли ми потропва. Помогнете
Залевам се....имам абсолютно същия проблем , на абсолютно същата кола...ама не съм търсил проблема , ще следя темата за да се информирам и аз (паразитно).nikifor написа:имам мондео комби като си карам и ми потропва нещо от зад мислех че е от бялетките дето са на стабилизиращата щанга,щото бяха за смяна смених и пак си продължава,какво може да е някой да даде съвет
- apock
- Регистриран: 09 сеп 2005, 10:39
- Модел на автомобила: Escort Ghia, Endura-DE, 1.8TD
Имах и още имам такъв проблем на Ескорт-а.
Първия път затегнах багажника - преместих жилото за отваряне с едно деление и прибрах малко на вътре халката за затваряне. Спря да тропа, не можех да си позная колата.
След 1000км. пак се разтропа, но този път имам чувството че някаква ламарина тропа яко. Това се съмнявам, че може и да е в резултата от паркиране на високо (чукнах леко нещо от зад). Освен това има една ламарина, която предпава резервоара, може и там да е.
В петък ще го гледаме и ще пиша, защото не е от окачването (поне миналата седмица го гледахме и беше ОК).
На седаните също много се разтропва, но там винаги е в окачването
- BasicElement
- Регистриран: 06 фев 2005, 18:30
Аз залагам на амортисьор.
При мен го има същия проблем от около 3 седмици. Oще не съм ходил на сервиз, защото съм убеден, че е това и чакам да събера пари за нужните интервенции
Не знам какво точно е при теб, възможно е и да е от гърнето, но това лесно може да се провери.
Колата стабилна ли е в завоите ?
А ти сложи ли си колана ?
- jasonsmith
- Регистриран: 20 мар 2005, 15:07
- Модел на автомобила: Ford Fiesta 1991 1.1mi
- BasicElement
- jasonsmith
- MegatroniC
и при мен има някакво потропване точно там, днес нодих да сменям масло и филтър, и накарах човека да гледа от канала а аз клатушках колата, оказа се че е май е скъсан тампон на един малак носач, незнам "паразитен" ли се казва, та в понеделник смятам да я заведа на по специализиран сервиз. Някой има ли идея колко може да ми струва този носач ако евентуално не е само от тампоните му ?jasonsmith написа:аз имам същото потропване, но е от пред в дясно, предполагам че и при мен проблема е в амортисьора, тъй като е видимо изпуснал. Също събирам пари за нужната интервенция
- _George_
- Регистриран: 01 авг 2007, 18:56
- Модел на автомобила: Mondeo MK3 2.5i V6 24V
Здравейте, съживявам една малко старичка тема, но вместо да правя нова реших да пиша тук... и така ето проблема който имам вече няколко месеца и днес установих от какво е тропането от зад:
реших да изчистя задните спирачни барабани от ръжда и след това да ги боядисам, свалих гумата и изненада, незнам каква точно е тая щанга, но другата седмица ще се ходи на сервиз
Който има подобен проблем с тропане от зад, му предлагам да дигне колата на крик да свали задните гуми и да огледа най-подробно, защото и аз ходих няколко пъти на сервиз да я гледат и нищо не откриваха, даже аз я гледах на канал и това съм го пропуснал
- зуница
- Регистриран: 29 юни 2007, 23:04
- Модел на автомобила: ФОКУС 2.0 ГАЗ-БЕНЗИН
2008г. - Местоположение: Перник
Здравейте ,Колеги!
При мене също потропваше отзад в дясно.Първо амортисьора "съскаше "при движение нагоре надолу и след опита ми да го сменя ,вече яко тропа.Амортисьорът на комбито е закрепен отгоре с един болт .Ако болтът е разбит или хлабав -тропа. А самия болт няма развиване.Гайката превърта и няма достъп да я хванеш.
Това тропане направо си е "музика".
- energy76us
- Регистриран: 01 дек 2007, 12:45
- Модел на автомобила: FORD Mondeo MK I- 1.8 16v Zetec
, FORD Fiesta 1.4 16v zetec s Ford Focus MK I 1.6 benzin - Местоположение: Sofia
Такова тропане тропаше
и мояа мони,ам гледах всичко по окачването,мии там си е и амортисйорите са здрави,
голямо залягане падна,докато разбера какво е
гумените тампони които крепат тръбите на ауспуха са омекнали,и като го разклатя хоризонтално,толва се местеше чееее се опираше в горната кука на единия от тампоните
като ги смених се стабилизира,и...... спря да тропа.Съвтвам ви да погледнете и там;)
- dimitardima
- Регистриран: 25 ное 2007, 18:52
- Модел на автомобила: Ford Mondeo 1,8 I Zetec 16V Ghia 1996г.комби 112к.с. тел.0896138531
- Местоположение: Шумен
И при мен проблема е същият,от гърнето е.Ходи наляво-надясно...
