				Какво ли ми потропва. Помогнете
				Публикувано: 11 апр 2006, 22:13
				от nikifor
				имам мондео комби  като си карам и ми потропва нещо от зад мислех че е от бялетките дето са на стабилизиращата щанга,щото бяха за смяна смених и пак си продължава,какво може да е някой да даде съвет
				Re: Какво ли ми потропва. Помогнете
				Публикувано: 12 апр 2006, 00:00
				от snaiperisto
				nikifor написа:имам мондео комби  като си карам и ми потропва нещо от зад мислех че е от бялетките дето са на стабилизиращата щанга,щото бяха за смяна смених и пак си продължава,какво може да е някой да даде съвет
 Залевам се....имам абсолютно същия проблем , на абсолютно същата кола...ама не съм търсил проблема , ще следя темата за да се информирам и аз (паразитно).
				Публикувано: 12 апр 2006, 08:58
				от Любо
				Много е вероятно да емате тампони по задните носачи за смяна. При мен от това тропа отзад.
				Публикувано: 12 апр 2006, 09:26
				от apock
				Имах и още имам такъв проблем на Ескорт-а.
Първия път затегнах багажника - преместих жилото за отваряне с едно деление и прибрах малко на вътре халката за затваряне. Спря да тропа, не можех да си позная колата.
След 1000км. пак се разтропа, но този път имам чувството че някаква ламарина тропа яко. Това се съмнявам, че може и да е в резултата от паркиране на високо (чукнах леко нещо от зад). Освен това има една ламарина, която предпава резервоара, може и там да е.
В петък ще го гледаме и ще пиша, защото не е от окачването (поне миналата седмица го гледахме и беше ОК).
На седаните също много се разтропва, но там винаги е в окачването
				Публикувано: 12 апр 2006, 11:19
				от greek
				на мен така потропваше ауспуха особено при неравности беше се скъсала някаква заварка
				Публикувано: 12 апр 2006, 21:54
				от nikifor
				благодаря за мненията,но се надявям още да се пише по тази тема защото аз я качвах на един канал и няма ништо нередно. НО МИСЛЯ , ПРОБЛЕМА МОЖЕ ДА Е НЯКАДЕ В АМОРТИСЬОРИТЕ В ГОРНИЯ ИМ КРАЙ, ТАМПОНИ НЯКАКВИ КАКТО Е СПОМЕНАЛ ЕДИН ОТ ВАС. Пишете и давайте мнения...
				Публикувано: 13 апр 2006, 10:34
				от apock
				А провери ли все пак дали вратата на багажника не ти тропа?
				Публикувано: 13 апр 2006, 17:43
				от nikifor
				да проверил съм, не е във вратата проблема сигурен съм !!!!
				Публикувано: 19 апр 2006, 23:16
				от BasicElement
				Аз залагам на амортисьор.
При мен го има същия проблем от около 3 седмици. Oще не съм ходил на сервиз, защото съм убеден, че е това и чакам да събера пари за нужните интервенции
Не знам какво точно е при теб, възможно е и да е от гърнето, но това лесно може да се провери.
Колата стабилна ли е в завоите ?
				Публикувано: 05 май 2006, 11:27
				от nikifor
				да стабилна е в завоите поне за сега. Не е проблема в гарнетоо
				Публикувано: 05 май 2006, 11:36
				от krus
				Аз имам същия проблем. Оказа се изпуснал амортисьор. Сега и аз събирам като колегата за нужната интервенция
				Публикувано: 05 май 2006, 14:19
				от jasonsmith
				аз имам същото потропване, но е от пред в дясно, предполагам че и при мен проблема е в амортисьора, тъй като е видимо изпуснал. Също събирам пари за нужната интервенция
				Публикувано: 05 май 2006, 21:34
				от BasicElement
				Ами предлагам този който първи свърши работа, да почерпи останалите !
				Публикувано: 06 май 2006, 12:25
				от jasonsmith
				Аз съм за!
				Публикувано: 06 май 2006, 17:42
				от MegatroniC
				jasonsmith написа:аз имам същото потропване, но е от пред в дясно, предполагам че и при мен проблема е в амортисьора, тъй като е видимо изпуснал. Също събирам пари за нужната интервенция
и при мен има някакво потропване точно там, днес нодих да сменям масло и филтър, и накарах човека да гледа от канала а аз клатушках колата, оказа се че е май е скъсан тампон на един малак носач, незнам "паразитен" ли се казва, та в понеделник смятам да я заведа на по специализиран сервиз. Някой има ли идея колко може да ми струва този носач ако евентуално не е само от тампоните му ?
				Публикувано: 29 фев 2008, 16:46
				от _George_
				Здравейте, съживявам една малко старичка тема, но вместо да правя нова реших да пиша тук... и така ето проблема който имам вече няколко месеца и днес установих от какво е тропането от зад:
реших да изчистя задните спирачни барабани от ръжда и след това да ги боядисам, свалих гумата и изненада, незнам каква точно е тая щанга, но другата седмица ще се ходи на сервиз
Който има подобен проблем с тропане от зад, му предлагам да дигне колата на крик да свали задните гуми и да огледа най-подробно, защото и аз ходих няколко пъти на сервиз да я гледат и нищо не откриваха, даже аз я гледах на канал и това съм го пропуснал
				Публикувано: 29 фев 2008, 17:33
				от mrdds
				скъсана задна биалетка?
				Публикувано: 03 мар 2008, 18:26
				от зуница
				Здравейте ,Колеги!
При мене също потропваше отзад в дясно.Първо амортисьора "съскаше "при движение нагоре надолу и след опита ми да го сменя ,вече яко тропа.Амортисьорът на комбито е закрепен отгоре с един болт .Ако болтът е разбит или хлабав -тропа. А самия болт няма развиване.Гайката превърта и няма достъп да я хванеш.
Това тропане направо си е "музика".
				Публикувано: 27 мар 2008, 18:36
				от energy76us
				Такова тропане тропаше
 и мояа мони,ам гледах всичко по окачването,мии там си е и амортисйорите са здрави,
  голямо залягане падна,докато разбера какво е
  гумените тампони които крепат тръбите на ауспуха са омекнали,и като го разклатя хоризонтално,толва се местеше чееее се опираше в  горната кука на единия от тампоните
 като ги смених се стабилизира,и...... спря да тропа.Съвтвам ви да погледнете и там;)
				Публикувано: 29 мар 2008, 07:31
				от dimitardima
				И при мен проблема е същият,от гърнето е.Ходи наляво-надясно...
