Спирачки...
Al161978
Регистриран: 15 апр 2006, 08:18
Модел на автомобила: Ford Mondeo 2.0 TDCI DPF Kombi MK4
Спирачки...
Мнение от Al161978 » 15 апр 2006, 08:22
Купих си Форд Мондео 2.0i 16V, на компютърчето му светеше, че трябва да сменя накладките.
Човекът, от който го купих, каза, че е сменил предните накладки преди 5000 километра, аз смених задните вчера.
Може ли някой да ми каже, защо лампата за спирачките продължава да свети?
Благодаря предварително,
Ал
achkob
модератор
модератор
Местоположение: софия
Мнение от achkob » 15 апр 2006, 11:11
трябва да долееш спирачна течност...
Биалетка за 140лв??? ДА-ДА...
greek
Мнение от greek » 15 апр 2006, 18:03
виж дали са ти включени щекерите при накладките .мойте напр. са счупени ,не могат да се включат и постоянно свети :wink:
Al161978
Спирачна течност
Мнение от Al161978 » 15 апр 2006, 18:37
Пролбемът явно не е в спирачната течност, не ми свети лампата на ръчната, а на компютърчето свети лампата за самите накладки, както и тази със сервизния ключ.
Може би трябва да се рестартира компютъра?
В книжката гледах, че копчето, което трябва да се натисне за 4 секунди е в жабката, но търсих навсякъде и не го намерих.
Случайно да знаете как мога да рестартирам компютъра?
Поздрави,
Ал
Мнение от pepy1 » 15 апр 2006, 21:16
търсачката на форума винаги върши чудеса
такава тема е разисквана надълго и нашироко потърси я
demiro
Re: Спирачна течност
Мнение от demiro » 16 апр 2006, 00:55
Al161978 написа:Здравейте,
Поздрави,
Ал
Добре дошъл във форума!
За лампата на ръчната не се притеснявай,това е често срещан бъг при Мони и мойта не свети. Трябва да се махне барчето над ръчната и да се оправи контакта.
За светенето на лампата за накладките. Първо тази лампа индикира намаляване на дебилината само на предните накладки. Второ,щом са ти сменени скоро накладкити ти е намаляла спирачната течност,или при смяната на накладки са сложили такива без индикатор и са щракнали кабелите и от там замасява.
За нулирането на индикатора на сервизно обслужване,ето ти линк:
http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... ght=#19203
1.8d
Мнение от 1.8d » 25 юни 2006, 13:25
demiro написа:..... Първо тази лампа индикира намаляване на дебелината само на предните накладки....
От 2-3 дни ми премигва от време на време лампата.Обикновенно като отпусна вече спирачката и като потегля и светне за 3-4 сек.Какво иска да каже - "Започвай да събираш пари,че едно птиченце ми каза че до 2-3 седмици ще имаш харчове" L-):
Колко време ще мига докато светне нацяло :?:
demiro
Мнение от demiro » 25 юни 2006, 14:58
1.8d написа:...Обикновенно като отпусна вече спирачката и като потегля и светне за 3-4 сек.Какво иска да каже - "Започвай да събираш пари,че едно птиченце ми каза че до 2-3 седмици ще имаш харчове" L-):
Хе не е зъдължително да са свършили,преди няколко дена и мойта примигваше,но Чичо ти Миро за по-сигурно свали гумата да види аджеба за кво иде реч :wink: Е па спирачките има хлаб още у тях.Па и сега спря да премигва.
Много-много да не вярваш на лампи и писано,аз веднъж гледам пише жени,влизам то кенеф :lol: :lol: :lol:
Манияка
Регистриран: 05 май 2006, 20:56
Модел на автомобила: Мондео CHIA 1.8 16v 115 PS и Орион 1.4 73 PS Моно
Местоположение: Крумовград
Мнение от Манияка » 25 юни 2006, 16:18
demiro
............пък за всеки случй си провери и накладките.Кой знае какви са ти сложили,може да се окажат и някви ментета.Най-добре виж какво става отпред./накладки,кабели и т.н./
demiro
Мнение от demiro » 25 юни 2006, 19:37
Манияка написа:demiro
За светенето на лампата за накладките. .......
Манияк,ти не четеш ли цялата тема :!: :?: Сори за офтопика,ама виж едно мнение по-горе от последния ми пост дето съм писал,едно към едно с твоето мнение е. А това към 1.8d,беше бъзик бе човек :lol:
Мерси все пак,че си си направил труда да пишеш :!: :wink:
Манияка
Мнение от Манияка » 25 юни 2006, 19:52
Сори demiro,блял съм някъде.Ако требе ще изтрия мнението.
1.8d
Мнение от 1.8d » 30 сеп 2007, 15:29
Повдигам доста стара тема,обаче понеже помня че я имаше,не сметнах за нужно да пускам нова тема...Та сега за какво иде реч...
Днес си смених предните накладки и веднага изникнаха няколко неща дето според мен не са много много по реда си.
1.Лампата на борд-компа продължава да свети и не иска да угасне.Накладките и двете са с датчик,буксите са здрави и са почистени добре,спирачната течност е на МАХ.
2.Имам чувството че педала на спирачката стана мнооого мек.АВS-са се задейства чак когато вече педала почти е опрял долу...това доста ме притеснява,преди ковеше доста по-горе.Сега трябва да напомпя 2-3 пъти да стане корав.Системата е обезвъздушена,няма въздух,а и аз не съм правил нещо дето да изтича течност и да влиза въздух,само смяна на накладки както е описано тук- http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... D%EE#52489" onclick="window.open(this.href);return false;
3.Не трябва ли при екстремно натискане на спирачката задните гуми и те да блокирват?Направих опита на трева,обаче задните гуми така и не блокираха....Тези дни ще я закарам на стенд за спирачки,че с тях шега не бива
Мнение от nikolovvd » 30 сеп 2007, 15:38
Виж на капака на казанчето за спирачна течност колко кабела (куплунга) влизат.
При мен има два за мин. и за маскимално ниво на спирачната течност.
Когато ми се задейства датчика за мах. ниво ABS-а изобщо не работи, а на таблото не свети, че е изключил.
Вземи и с една спринцовка изтегли излишната спир.течност.
red
Мнение от red » 30 сеп 2007, 21:56
това, че ту свети ту огасва може да е свързано с датчика на АБС-а При мен беше така - светеше и се оказа просто лоша изолация на кабелче
1.8d
Мнение от 1.8d » 01 окт 2007, 19:20
Значи да се доуточня...лампата светеше,защото старите накладки бяха останали само на...люспа.Сега ги смених с чисто нови,но лампата на таблото не ще да угасне,а си свети постоянно,не мига.АБС-са си работи,с него проблем нямам,проблем донякъде ми се струва това,че педала на спирачката стана по-мек
Върни се в “ХОДОВА ЧАСТ”
