Нещо пука
Revell
Регистриран: 23 мар 2007, 15:53
Модел на автомобила: Escort '92 1.8 16V 105hp
Местоположение: Varna
Нещо пука
Мнение от Revell » 03 сеп 2010, 12:34
Привет,
След смяна на рейка и скоростна кутия се появи едно неприятно пукане при тръгване и спиране и при някакво странно положение(т.е. не всеки път) ако паднат оборотите на мотора при включване на перката например се усеща за секунда вибрацията на мотора в купето. След преглед по предницата се оказа че ябълковидния болт на носача има луфт в шенкела. Притегнахмв и е ОК за един месец. Вчера слизам в канала с ясната представа от какво е пукането и :shock: болта не помръдва. Цялата предница е чук и не мърдат нито носачи, нито болтове, нито щангата, нито биалетки. Амортесиора отгоре в бумбето също не мърда. Интересното сега е че пукането се усеща по - скоро в педалите и пода на колата, отколкото във волана и се проявява по 1 път на спиране и тръгване. Т.е. ако натисна спирачка изпуква, ако пак натисна - нищо, ако дам гас - изпуква, 2-ра гас -нищо. 2-3 пъти се случи при въртене на волана да се чува изпукването, но само на запалена кола и то въртене в 2-те посоки. На дупки не се чува пукане.
Моля ако някой има още някъква идея къде да гледам да сподели.
zfocus
Регистриран: 19 апр 2010, 10:49
Модел на автомобила: Форд Фокус 2000 год. 1.6 16v zetec
Re: Нещо пука
Мнение от zfocus » 08 окт 2010, 15:36
На моя фокус го имаще същото потпукване от към педалите,което се оказа фабричен дефект на форд фокус 1998-2001 модел, и идва от държача на педалите.Един майстор ми разглоби цялото табло, за да установи от каде идва потпукването и в краина сметка го оправи.Същия майстор ми оправи тропането от рейката за което в МЕИ-то ми казаха че при фокуса не може да се оправи.Ако не те дразни не си губи времето и парите.
zfocus
Re: Нещо пука
Мнение от zfocus » 08 окт 2010, 19:30
Ето повече инфо за най чести проблеми и решения при форд фокус. http://www.bba-reman.com/content.aspx?c ... _solutions" onclick="window.open(this.href);return false;
Върни се в “ХОДОВА ЧАСТ”
