Да сменям ли лагера..отново??
NStoyanov
Регистриран: 23 юли 2010, 22:50
Модел на автомобила: Fiseta 1.4, 2003, 80hp
Местоположение: Varna
Мнение от NStoyanov » 17 сеп 2010, 14:50
Здравейте, колеги. Преди около месец един "пишман" - майстор ми смени лагер на главина на дясно предно колело. Седмица след това смених (на друго място) дискове и накладки и техниците там ми казаха, че "новия" лагер е сложен много некадърно, че "с ръка се върти трудно" и, че "се забелязват капчици грес". И сега, като карам, ясно се чува, особено при пълна кола или на баир, как бучи въртенето на лагера. И моля за съвет, ткт само за лагера ме одрусаха 110лв. един път, да сменям ли отново калпаво сложения "нов", какви проблеми може да имам, ако карам с този и т.н. Благодаря предварително! Колата е Фиеста 1.1ми, 91г.
Revell
Регистриран: 23 мар 2007, 15:53
Модел на автомобила: Escort '92 1.8 16V 105hp
Re: Да сменям ли лагера..отново??
Мнение от Revell » 20 сеп 2010, 12:04
Лагера по принцип трябва да се затяга с момент, това което най-вероятно е станало е че е бил пренатегнат в резултат се върти трудно и загрява, от където е изхвърлил и греста, а щом пак се чува най-вероятно от триенето му е паднала циментацията и требва да се подмени...все пак трябва да го видят в сервиз.
Roy
Регистриран: 02 юни 2010, 09:33
Модел на автомобила: Ford Puma 1.7 Zetec-S, 1998
Мнение от Roy » 21 сеп 2010, 08:52
Лагера за главината е 110 лв. :shock: ?! Правилно ли прочетох?
Колега, ако лагера е проблемен по - добре е да се смени. Може да ти докара много главоболия. Все пак е заложена сигурността ти.
glubox
Регистриран: 28 ное 2008, 19:22
Модел на автомобила: Orion 1.6
Мнение от glubox » 21 сеп 2010, 12:10
Roy написа:Лагера за главината е 110 лв. :shock: ?! Правилно ли прочетох?
самия лагер да е 50-60 лева, другото е труд за смяната.
Мнение от madboy » 21 сеп 2010, 16:40
Щом бучи и е тегъв- сменяй. Освен ако не си решил да сменяш и главина, по-нататък....
:idea:
NStoyanov
Мнение от NStoyanov » 27 сеп 2010, 16:21
Revell, вероятно точно това е станало, но нали не разбирам много, не мога да твърдя. Да, наистина ми взе 110лв. за лагера+работата. Струва ми се, че е повече от нормалното, ама поне читаво да го беше сложил. Но явно мненията преобладават да го сменя отново и ако наистина има вероятност да застраши сигурността, няма изобщо да се замисля, пък на оня "майстор" ще му тегля няколко български и това е :?
Мнение от madboy » 27 сеп 2010, 16:28
NStoyanov написа: ......и ако наистина има вероятност да застраши сигурността,......
Ми как го виждаш да блокира по време на движение?
fordmaniac
Мнение от fordmaniac » 28 сеп 2010, 09:38
NStoyanov написа:Здравейте, колеги. Преди около месец един "пишман" - майстор ми смени лагер на главина на дясно предно колело. Седмица след това смених (на друго място) дискове и накладки и техниците там ми казаха, че "новия" лагер е сложен много некадърно, че "с ръка се върти трудно" и, че "се забелязват капчици грес". И сега, като карам, ясно се чува, особено при пълна кола или на баир, как бучи въртенето на лагера. И моля за съвет, ткт само за лагера ме одрусаха 110лв. един път, да сменям ли отново калпаво сложения "нов", какви проблеми може да имам, ако карам с този и т.н. Благодаря предварително! Колата е Фиеста 1.1ми, 91г.
Ако при смяна на лагера са ползвали основно чук, може да са наранили или изкривили главината, в следствие на което ще сменяш лагери безкрай.
NStoyanov
Мнение от NStoyanov » 28 сеп 2010, 10:23
fordmaniac написа:Ако при смяна на лагера са ползвали основно чук, може да са наранили или изкривили главината, в следствие на което ще сменяш лагери безкрай.
Изобщо не съм се сещал... и защо така може да се получи? И как да разбера, дали в това е проблема??
Doin
Мнение от Doin » 28 сеп 2010, 11:43
Като свалиш лагера погледни главината, ако й е паднала циментацията около лагера е по-добре да я смениш, аз лично подмених моята с втора употреба за 70 лв.
fordmaniac
Мнение от fordmaniac » 28 сеп 2010, 20:13
NStoyanov написа:
???? Що ти да се сещаш! То за това са майсторите, ама си налетял на 'летни' майстори! По морето имам колеги, които са се научили да работят през пръсти, щото рядко се връща клиента. Нова италянска главина за фиеста '95 е към 35-40 лв, така че ако е няква такава за втора е безмислено да мислиш.
glubox
Мнение от glubox » 29 сеп 2010, 01:14
аз мойте лагери точно с чук ги сменям, тия от миналогодишния "майстор" се строшиха, сега са с чук, и ще видиме колко ще изкарат.
NStoyanov
Мнение от NStoyanov » 29 сеп 2010, 10:10
fordmaniac написа:NStoyanov написа:
fordmaniac написа:
Ами защото явно у нас трябва да разбираш от всичко - от вътрешно преустройство и инжинерна мисъл - като правят ремот "майсторите" у вас; от всичко по автомобила, като сменяш нещо... Имам представа за основните параметри по колите, но като има проблем - искам да си дам парите и професионално да ми го оправят!
Ще се сменя, явно, лагера, ще "следя" и за самата главина, пък дано е само лагера.. А дали нов да си взема или втора ръка?
Мнение от madboy » 30 сеп 2010, 16:12
Колега, втора ръка си имаш. Ако си го сменяше сам- да пробваш с някакъв друг, че нали не си смяташ труда.
peshk0o0
Регистриран: 12 окт 2010, 13:27
Модел на автомобила: ford fiesta 1.1 крабуратор 90г
Местоположение: Търговище
Мнение от peshk0o0 » 12 окт 2010, 13:41
тея лагери на фиестите маи са дефект ... аз имам фиеста 1.1 90г същата работа ...7,8 лагера съм сменил вече!Но миналата година взех малко по скъп 75лв и ... нямам грижи,не е мръднал.Иначе и на мен са ми ги сменчли калпави майстори и накрая си го смених сам и не мърда!
Върни се в “ХОДОВА ЧАСТ”
