разлики с 17-ки и 15-ки
DALeksiev87
- Регистриран: 24 апр 2010, 19:06
- Модел на автомобила: Mondeo
Колеги кажете сега "+"-те и "-" -те на двата вида джанти
15-ките са с 195/65/15 гуми а 17-ките с 205/45/17
много ли според вас ще си разбия окачването като се има предвит че си паза каляската за гумите разликите в цените ги знам
аиде моля хора с опит да дават съвети за фацата то е ясно а пак и като се има предвид че смяната на двата вида джанти ще ми излезе към 100лв с гуми всичко.Как мислите дали да си сменям колелцата(за зимата си имам железни 15-ки с гуми)
- S_C
Re: разлики с 17-ки и 15-ки
Ако караш в БГ-слагаш най-малките джанти,които позволява колата,с най-високите възможни гуми за тях.
Другото няма смисъл...с тия ниски гуми...направо отивай да се договаряш с най-близкия сервиз за джанти...да ти направят нещо като абонамент,отстъпка за редовен клиент,карта...нещо такова...
- Pyrhel
S_C написа:отстъпка за редовен клиент,карта...нещо такова...
Чак най-малките... Като изключим цените, според мен средното положение е най-добре - хем ще можеш в градски условия да караш с малко по-меки гуми, хем на дълъг път и висока скорост ще можеш да ги напомпаш както си трябва. Нископрофилните гуми трябва да ги наджаскаш с високо налягане, за да не праснеш джантата в шибани релси, павета, а за дупки - ръблаци - там няма спасение, ако нацелиш такава. При по-високи и меки гуми щадиш окачването пък - голяма част от неравносите и вибрациите се поемат от гумата. На моето мондео карам с 16, като че ли са му по мярка, но и едни 17ки няма да са му зле. Вече 18ките за него са големички и тях ще ги пропусна на 101%, макар, че има хора, които карат и с такива и все още не са пропищели. Не знам коя година е твоето, но на моята по каталог ѝ дават 16ки (205/55R16). Като височина на гумата са приемливи и докато не износя новите си гуми - ще пердаша с тях.
DALeksiev87
и колега с 16 на 55 гума усещат ли си неравностите много повече от преди примерно с 15 на 65
- didon80
Колега, не зле първо да дадеш по-пълна информация за какво мондео става въпрос: модел, двигател....
Комфорта на возията на 90% зависи от окачването, а не от гумите, казвам ти го от личен опит тъй като на моето съм бил с 15, 16 и 17 цола джанти с най-различни гуми! За гумата е по-важно да е с мек борд за да поема неравностите, а не с висок, който може да бъде твърд и ефекта който търсиш за по-добра возия се губи. Но както казах, аз разлика не съм забелязал по отношение на комфорта, също важно е да държиш правилно налягане в гумите от порядъка на 2.1 до 2.3 атмосфери при нормално натоварена кола. Друго което мога да ти кажа, че с размерите на гумите, които си дал нещата не стоят добре, тея 15-ки са доста по-големи от 17-ките като диаметър.......
DALeksiev87
или по точно 18 милиметра
мисля един калкулатор ползвах в нета(http://www.margel.info/lang_bg/calculator.php" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;) става въпрос за мондео 97 2.0 хатчбек. Много ли е наистина тази разлика гледам че с гуми на 50 става идеално обаче тези 16мм ще струват бая освен ако някои не се навие за бартерче не съм забелязал с какъв борд са.Окачването ми е добре само една кормилна щанга ми трака малко ама тез дни ще ходя да я сменя иначе всичко си е здраво.в момента си се радвам на много добра возия от колата и ме е страх че ако сменя джантите за една фаца ще си разбия окачването и ще си създам излишни разходи.Ти с какви джанти си впечатления + и - си.
- didon80
За 15-ки на Мондео 2 с мотор 2 литра гумите които дава производителя са с размер 205/55/15 за летни, за зимни може да сложиш 195/60/15. А колкото до 17-ките там максимално 215/45/17 за да не ти опира в купето и да не тормозиш излишно двигателя.......Зависи много и офсета и ширината на джантата какви са, там също си има някакви граници! Моя съвет е да си запазиш 15-ките за зимни гуми, а 17-ките да ги вземеш за летни, поне аз така съм направил.
- Pyrhel
То височината си зависи и от ширината на гумата. Ама чак пък за осезаема разлика между 15 и 16 с такъв борд - по-скоро не. Все пак борда на тия гуми е достатъчно висок, че да абсорбира неравностите при подходящо налягане.DALeksiev87 написа:и колега с 16 на 55 гума усещат ли си неравностите много повече от преди примерно с 15 на 65
