Гадно виене-Eskort
- serano
- Регистриран: 01 сеп 2009, 23:41
- Модел на автомобила: Ford Focus SE 1.6i
- Местоположение: Бургас
Гадно виене-Eskort
Здравейте,от известно време се чува едно гадно виене като от лагер.Обаче това не е постоянно-най вече при скорост 40км и на 80, 90.Ходих на сервиз оказа се преден ляв,вече е сменен -ама звука си остана същия.Като от лагер ама не постоянно,не е и от диференциала-другите лагери са добре.Отдавна не бях се занимавал ходова част,ама се изнервих и ще взема и ще вляза с маисторите под колата.Ако някои може да помогне няма да е зле.Утре отивам в сервиза...
diesel1.6
Re: Gadno viene-Eskort
Карай на магострала едни 30+ км, без спирачки, и спри без спирачки и пипни коя главина грее.
Освен ако не ти задържат и накладките на някое колело, това ще те обърка.
- serano
И ако е от наклдките ще мога ли сам да се справя.Днес ми смениха маслото на скоростната кутия и без това беше отдавна за смяна и шума между другото намаля доста.Съмнява ги скоростната кутия да издава багажа.Ама вече и аз незнам....
- drtazz79
- Регистриран: 19 сеп 2009, 19:22
- Модел на автомобила: ford escort clx-91
Re: Гадно виене-Eskort
Здравей serano,аз имах подобен проблем!При мен виеше когато съм на 2-ра и отнема газта.По-късно се появи и на 3-та и на 4-та!!В сервиза категорично ми казаха ,че е кутия или по-скоро деференциал.Реших проблема с друга кутия за 150лв.и всичко е наред.Карам ESKORT"91-ва 1.4mi !!!!
- serano
Мерси за мненията ама се оказа лагер което е по малкото зло.И то не един а два лагера-голям късмет.Сега смених и задния ляв,защото се чува от лявата половина и край всичко свърши шума изчезна.Но лошото ,че не всеки може да чува кой лагер е заминал.Много спорих с един сервиз и накрая го смених,затова винаги първо си проверяваите всичките лагери и тогава проверяваите ск.кутии,диференциали и др.Сега от известно време имам един друг малък проблем,ама май много станаха и накрая ще я продам.При първо стартиране(студено)колата сякаш заработва на три цилиндъра,след като паднат много обортите преди да изгасне веднага се подава газ от оная джиджавка,която играе ролята на автомат. смукач и така няколко пъти и всичко е ок,но аз ако и помогна с еднократно подаване на газ пак всичко си идва на място.Това става при студено палене през другото време си пали нормално.Между другото преди като имах проблеми с оборотите бъзиках ония винт за горивната смес малко над ступковото моторче и да не би аз да съм я прецакал.Подобна тема имаше ама всички датчици ми са наред и ако някой има подобен проблем да помогне все пак са фордове мисля че и др.иматподобни ядове.
