гайките на задната главина се развиват
- Mironski0447
- Регистриран: 10 апр 2009, 00:16
- Модел на автомобила: Orion
- Местоположение: гр. Бургас
Здр колеги имам следния проблем гайките на задните главини се развиват . Колата е орион 92г 1.4
Re: гайките на задната главина се развиват
А гайките оригиналните ли са или за алуминиеви джанти?
- dimkar
- Модел на автомобила: Nissan
- Местоположение: Сопот
Наско, той май не говори за джантите, а за главините. Там би трябвало да има нещо, което да ги контрира, против саморазвиване.
- vargala81
- Регистриран: 06 дек 2007, 13:50
- Модел на автомобила: Ford Focus 2001 г. - 1.6, 16v, 100 ps.Zetec SE Engine
- Местоположение: Asenovgrad
Те са самозаконтрящи се, тоест : лявата главина с лява резба а дясната с дясна. Да не би нещо да са сменяни главините и да им са разменени местата? незнам дали е възможно това разменяне, но ако е така със сигорност ще се саморазвиват. Провери на къде се стягат, дясната главина се затяга на дясно а лявата на ляво.dimkar написа:Наско, той май не говори за джантите, а за главините. Там би трябвало да има нещо, което да ги контрира, против саморазвиване.
- Mironski0447
знам как се затягат гайките га;авините не могат да се разменят .Работата е там 4е след извесно време пак се развиват
Смени гайките. В комплектите със лагери има и гайка, значи е предвидена да се сменя при смяна на лагерите.
- Mironski0447
mми когато сам си купувал лагери до сега е нямало ватре гаики
или става вапрос за някои др комплект лагери
На Фиестата са абсолютно същите, като на Ескорта и като ги сменях вътре имаше. Тъй като беше със неправилната посока на резбата си сложих старата, но не съм имал подобен проблем. На Ескорта съм ги разглобявал за смяна на накладки и съм слагал старите и пак нямам проблем. Обаче при тебе това е вероятния проблем, просто няма какво друго да е.
- Mironski0447
и при мен преди нямаше проблем оба4е тогава бях с 14 ки сега сам с 16 ки дали това развиване на гаиките не се далжи на тях но не виждам логика
Не смятам, просто резбата на гайките се е износила и не държат.
- Mironski0447
значи нови гайки
А нови от каде
Имам една идея (МП), обаче като знам че за една обикновена самозаконтряща гайка М10 ми искаха 2.50, не смея да си помисля колко ще е тази. Все пак може и да попиташ (болтовете за шарнирите са на изгодна цена).
- Mironski0447
еми да 6те пробвам при МП ина4е благодаря за саветите като намеря гаики 6те пи6а какав е резултата
