Волана "сече" при завиване
nikki0973
- Регистриран: 28 дек 2008, 18:01
- Модел на автомобила: Ford Eskort
Здравеите колеги.Нов сам тук,и Ви моля за мнение преди да тръгна по маистори.Вземах си Мондео 94г.1.8тд.Проблема е,че при завъртане на волана кокато колата е спряла или тъкмо потегля се усешта сечене.Когато вече е в движение този проблем го няма.При пълен ляв или десен завой се чува свистене.Моля които знае нещо по вапроса да пише.Предварително благодаря
Re: Волана "сече" при завиване
Каретата на кормилния прът са износени или клеясали.
nikki0973
Имаш ли идея колко струват тези карета? И евентуално смяната им?
- chefo_ukr
Смени първо ремъка на хидравличната помпа.Той най вероятно не държи на товара вече и преплъзва от там е и насичането.Не че неможе и друго да е но този ремък струва 15-20лв максимум.Успех
- escorttd1
- Регистриран: 06 юни 2009, 13:04
- Модел на автомобила: Escort 1.8TD'97 Estate, ABS, SRS Airbags, PSA, AC
- Местоположение: Под капака
И аз залагам на ремъка на хидравликата. Ако не е нацепен много може да се оправи с натягане само.
diesel1.6
Разпределителят вътре в рейкатачесто прави този номер. Сигурно е от някакво износване. Карай си така, ако само това е въпросът.
