Тампони на стабилизираща щанга
- Dundee
- Регистриран: 22 яну 2006, 14:48
- Модел на автомобила: Mondeo Mk4 2.5T
Някои да е сменял тампоните на стабилизиращата щанга? Как да бръкна за да развия задния болт? Въпросът се отнася и за двете коли от подписа.
- mrdds
всички сме сменяли!
Аз сам си ги менках.Начи има едни малки гедорийки от 4,5 до 12мм. камъни.Раменцата са им тънки и с тях се развива лесно скобата.Преди да започнеш операцията откачи щангата от биалетката,за да е отпусната.Задния болт не излиза напълно.Развиваш го докато можеш и като се отхлаби скобата тампона и щангата излизат напред.Тампона има разрез в средата,отваряш го,слагаш го на щангата с разреза напрад(към радиатора) и натискаш щангата да щракне в скобата.Завиваш си болтовете и си готов.Аз пробвах с много инструменти за този проблемен заден болт.Когато се поразвие малко гедорийката започва да опира в купето.Тогава жертвах едно гаечно ключе 10,което изпилих до максимум,и с него се развива още няколко мм.Работата е 20 мин на колело.Предполагам че и на двете коли са по един и същ начин.
- Манияка
- Регистриран: 05 май 2006, 20:56
- Модел на автомобила: Мондео CHIA 1.8 16v 115 PS и Орион 1.4 73 PS Моно
- Местоположение: Крумовград
Задния болт се раазвива доста трудничко.Вземи едно 10 ключе и с малък ход по малко ще се развие,но проблема е че няма да се развие докрай,тъй като купето ще ти пречи.Най-добре е да го правиш на канал и на вдигната гума.След като развиеш задния болт вдигни скобата на горе и махни тампона.То новия малко трудно ще го навреш,ама иначе нема начин.Работата си е доста,но си струва.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 26 госта
