проблем при смяна на предни накладки
Публикувано: 05 мар 2011, 11:10
от tishhoo
Здравеите колеги
може да има такава отворена тема но не я намерих,
Става въпрос за Форд ескорт 1.4 97г.Смених накладките и дискове и сега ми се включва ABSа при натискане на спирачката оште преди да е спряла колата.Има ли някаква вероятност да съм объркал нешто,и ако някои има идея от какво може да е нека даде съвет.Благодаря предварително
Re: проблем при смяна на предни накладки
Публикувано: 05 мар 2011, 11:37
от pelteka
ABS-а по принцип така трябва да работи-При натискане на спирачката и преди да спре колата.
Публикувано: 06 мар 2011, 21:26
от Ianaki
Какви дискове и накладки взе? Какво визираш под "включва" - свети лампата, "рита педала"?
Публикувано: 28 мар 2011, 18:15
от tishhoo
Съжалявам колеги че пиша толко късно но проблема е решен!!!.Оказа се че има един по малък диск които е на главината на предните колела този диск подава сигнали на датчика на ABSа.Мисля че при избиването на спирачния диск съм го изкривил малко :? ,но със леко изправяне с клешти проблема е решен.
