Датчик за износени накладки...
TIN
Регистриран: 17 фев 2006, 15:40
Модел на автомобила: Ford Mondeo 1.8i DOHC 1796cc 16V Zetec 85KW (115PS); 95 - комби,АГУ BRC Sequent Injection
Ford Fiesta 1,4i 2008г.
Местоположение: гр Сопот
Мнение от TIN » 10 юни 2006, 19:25
Понеже не знам имам ли такъв, дали ако си купя накладки а в последствие се окаже че има такъв датчик е възможно просто да го сложа без да закача кабела му ?
demiro
Мнение от demiro » 10 юни 2006, 19:45
Може ако купиш накладки със заработено в тях кабелче и после ще щтракнеш жака само.Но по-добре първо махни предно колело и виж дали имаш кабел към накладките,защото ако не си с такива,няма смисъл да купуваш по-скъпи накладки с датчик за износване :wink:
Имаш ли такава лампа,ако имаш значи си ОК,ако предишния собственник е сложил обикновенни накладки,виж дали стои кабела и къпъш:
Мнение от nikolovvd » 10 юни 2006, 23:42
Да не го сбъркаш с този на ABS-а!
TIN
Мнение от TIN » 11 юни 2006, 20:43
Нямам ABS, а както гледам и таква лампа няма, така,че спокойно ще вземам накладки без кабелче :)
stich
Регистриран: 14 авг 2012, 01:12
Модел на автомобила: Mondeo 1.8 td Ghia
Re: Датчик за износени накладки...
Мнение от stich » 12 мар 2013, 12:03
Вчера смених предни дискове и накладки с кабел за датчика,но се оказа че от дясната страна изобщо няма изведен такъв кабел с букса.
Тази от ляво е ок и е свързана,но лампичката продължава да свети.
Фабрично ли е така или е срязан кабела?
Doin
Мнение от Doin » 12 мар 2013, 13:32
Щом имаш на лявото колело, то логично е да го имаш и на дясното. А щом лампата продължава да свети (и спирачната течност е в нормата), то е вероятно кабела на дясната гума да опира някъде на маса. Потърси го и ако не можеш да го вържеш към накладката , то поне го изолирай.
stich
Мнение от stich » 12 мар 2013, 13:51
Гледахме и от долу и от горе и никъде не видяхме кабел или парче от такъв.
А върнах накладки без кабели за датчик и доплатих за да взема такива със.
Doin
Мнение от Doin » 12 мар 2013, 16:10
Погледни на лявата гума как е захванат кабела и от къде минава. Тогава погледни и на дясната, за да имаш предства къде да гледаш, ако трябва дори свали подкалниците, да не е свряна там.
urgan
Engine code: FMBA
Мнение от urgan » 14 мар 2013, 17:21
Няма, само от едната страна има такъв кабел, просто се предполага че се износват еднакво и колкото е износено феродото на лявото толков ще е и на дясното. А в комплекта как ти ги дават като за от двете страни ли има кабел с букса, питам те понеже моите са без датчик така я взех? Но и при мен има само от едната страна букса.
stich
Мнение от stich » 14 мар 2013, 17:35
Да,по една от двата чифта е с кабел и букса. Дясната я привързахме към спирачния маркуч,евентуално ако открием липсващата връзка.
urgan
Engine code: FMBA
Мнение от urgan » 14 мар 2013, 17:59
Ако я има изобщо, каква е вероятността и на твойта и на мойта да е откъснат кабела.
stich
Мнение от stich » 14 мар 2013, 18:25
Нямам идея.А и кой би си играл да го реже в основата вместо да го привърже някъде ако е бил проблемен.Шах!
nikkiboy
Регистриран: 30 окт 2009, 17:16
Модел на автомобила: '97 Mondeo Turnier 2.0i (131 Hp) Zetec Ghia ГИ Fobos
Мнение от nikkiboy » 10 окт 2013, 11:28
И при мен е само от ляво
d3s0
Регистриран: 26 юли 2012, 12:15
Модел на автомобила: Ford focus 1.8 tdci
Мнение от d3s0 » 10 окт 2013, 15:13
Датчиците мисля ,че се слагат на кръст. Предно ляво и задно дясно колело.
stich
Мнение от stich » 10 окт 2013, 18:11
Има логика.Ще се провери.Благодаря от мен!
urgan
Engine code: FMBA
Мнение от urgan » 11 окт 2013, 07:53
Единствените датчици за накладки които има тая кола са отпред и отляво. Отзад няма такива. Незнам каква е логиката да има и от двете страни букси, но фабрично е само отляво, както се вижда при всички мондео мк2 е така. При мк3 са го решили много хубаво, няма изобщо такива неща :lol:
stich
Мнение от stich » 11 окт 2013, 10:17
Ако иронията е към мен логиката да има датчици от двете страни (предно ляво и дясно задно) е очевадна.
А иначе все още не разбирам ако датчика е само един отпред в ляво защо лампата на таблото продължава да свети?
... както и на други колеги предполагам.
Мнение от madboy » 11 окт 2013, 10:31
Проверено ли е дали кабела не е замасен? Този, който е закачен на лявата накладка. :idea:
Ако откачиш кабела, лампата пак ли свети?
urgan
Engine code: FMBA
Мнение от urgan » 11 окт 2013, 10:40
Каква ирония колега без лоши чувства го споменах това че в мк3 няма такива неща. Отзад в барабаните влизат някакви букси но не са за накладки. Букса за датчик има само отляво, пак го казвам. А това че свети лампата проблемът може да е някъде по кабела. На мондеото беше навряна няква телчица в буксата за да не свети защото накладките не бяха с датчик. Така че търси проблема някъде по пътя.
stich
Мнение от stich » 11 окт 2013, 11:09
urgan написа:...без лоши чувства...
Peace.
Възможно е и по кабела да е проблема.Ако някой знае лесен начин да угася пущината ще съм му благодарен.
madboy написа:...Ако откачиш кабела, лампата пак ли свети?
Да.
Върни се в “ХОДОВА ЧАСТ”
