Тия гуми ще ми станат ли?
Публикувано: 20 юни 2006, 10:42
от webster
Гледам колегата продава джанти и гуми тук:
http://www.clubford.org/forum/viewtopic.php?t=4629
Та въпроса ми е ще станат ли без проблем на моята фиестичка? Дали няма да са и широки? Ще види ли повече зор с тях? :roll:
Публикувано: 20 юни 2006, 11:12
от Манияка
Що да не станат.Като гледам няма да имаш проблеми.Първо ги пробвай пак после ако станат ги взимай.Те за проба пари не искат :P
Публикувано: 20 юни 2006, 12:23
от BuLLDoZeR
195/60/14 ... *00147*
абе май ще са ти височки, а от там разлика в показанието и реалните изминати километри и в разхода разлика.
Кажи какви даваха по каталог, че не помня
Примерно ако са 175/70/13 може да сложиш 185/60/14 или 195/55/14, за да се запази диаметъра.
Публикувано: 20 юни 2006, 12:54
от cossy
Това са данните за твоята фиеста ако искаш да сложиш 15ки:
Размер на джантата 5,5х14
Размери на гумите 185/55/14
Налягане на въздуха в предните гуми 2.2 атм.
Налягане на въздуха в задните гуми 2.0 атм.
Ако все пак искаш да сложиш джантите, трябва да смениш гумите или ще стане както е казал wazzaa, разликата в диаметъра е 42мм, а при движение с 100км/ч, скоростомера ще показва 93км/ч
Ако искаш да правиш други калкулации => http://avtogumi.com/
Публикувано: 20 юни 2006, 13:26
от webster
В момента съм с 165/60/13, а 195/60/14 на височина ще станат, но на ширина незнам как ще са *072*
Публикувано: 20 юни 2006, 15:52
от Манияка
На ширина ще са не малко,а много широчки и ще ти окаже влияние в разхода на горивото.Според мен е по-добре да си караш със сегашните или 175/70/13 а може и 14
Публикувано: 20 юни 2006, 17:04
от vlad
Най-добре ги пробвай, дори да ти се струва на око, че ще станат.Аз така брах ядове с едни 195/65/15 за Фокуса /по принцип съм с 60/.Паснаха си идеално, само дето при пълен завой опираха в подкалниците,смених ги с триста зора.А в руския сайт сума народ пише, че карал с такива.
Публикувано: 20 юни 2006, 17:47
от chains
Това сам трябва да си го решиш. Колата придобива по-як вид. По принцип не е лошо като идея по-широка гума - по-добро разпределение на тежестта, което води до доста по-меко возене, а като се има напредвид и че са по-високи, то значи и че ще си по-високо от бордюрите и дупките /което за нас с фордовете е супер/. Колкото до показанията на спидометъра едва ли ще се получи разлика надхвърляща резерва - тоест като отчита 100 пак ще караш под 100. Но понеже трябва да ни е гадно широките гуми /дори и да се поберат в калниците/ неминуемо водят до завишен разход на гориво - често пъти литър и отгоре, но по - лошото е че те имат по голям диаметър /с един оборот се изминава по-дълго разстояние/, което при голяма равномерна скорост е добре, но динамиката на ускорението драстично спада особено при малките мотори. Но това не е всичко - в следствие на по - голямата маса и най-вече на под осевите тежести, които в комбинация със широката стъпка/която води до по-специфично натоварване на главината/ неминуемо ще доведе до бързото амортизиране на лагерите и главините.
Принципно в завода са правени всевъзможни тестове /свъзани с изминати милиони километри/ и е хубаво да се спазват посочените в книжките параметри, като в повечето наръчници пише, че избора на средните размери е най-добър.
ПП.: Иначе и на мен как ми се ще да мина на 17-ки, че от тия офроуд трасета в София, Мондито отдолу заприлича на кит самоубиец!!!!
Публикувано: 20 юни 2006, 18:00
от chains
ПП: Значи:165 е стъпката
60 е височината от гумата в процентно съдържание от 165, а не мм както мнозина смятат
13 е диаметъра на отвора в инчове /1инч = 2.45см./
=> 195/60Р14 е по-висока от 165/60Р14 по следните показатели:
1.Диаметъра на отвора за джантата е с 1 инч повече.
2. 60% от 195 е повече от 60% от 165 - тоест с 12мм.
От което следва, че разликата във височината на гумата ще бъде 36,5мм. Тоест, че колата ще се вдигне от земята 18мм, но и гумата ще влезе по-навътре в калника с 18мм.
Публикувано: 20 юни 2006, 20:51
от shmitc
Щом на Фокуса на vlad 195 опират при пълно завъртане на волана,прави си сметката на твоята Фиеста за какво говорим.Твоя ъгъл на завиване ще стане доста ограничен.
Публикувано: 20 юни 2006, 22:17
от muko
Тия джанти наистина не са за тебе. Виждам, че си ги харесал като дизайн, но действително размера съвсем не ти отговаря, твойта Фиеста все пак е 75 к.с. / а не 130/ :evil:
Публикувано: 21 юни 2006, 01:13
от divinity
Човекът от обявата е написал, че продава само джантите. Купи си други гуми и готово!
Аз на ескорта, който е 60 кс съм му забил едни 195/50/15, които по книжка са точни, но са за големите мотори. Няма сериозно нарушение в динамиката. Разходът все не успявам да го засека. Друса като за световно, което ме води до мисълта, че ще разбие предницата за хиляда км. Оглеждам се като луд за дупки. Но пък визията е убиец :twisted: :twisted: :twisted:
Публикувано: 21 юни 2006, 18:29
от chains
Леле на 50 височина вече наистина е страшно - как зловещо звучи само като скочиш в яма и удариш чак в борда на джантата!
