Хидравличен маркуч към помпата на Zetec 1.6i 16V
kapabapa
- Регистриран: 24 мар 2007, 09:36
- Модел на автомобила: Escort 1.6 16V
Здравейте колеги!
Имам теч вече и в двата края на кривия маркуч между казанчето и помпата, като към помпата само е омазнено, още не е същински теч. От страната на казанчето преди време сложих втора скоба, но с минимален ефект. Някой слагал ли е тефлонова лента за уплътняване на тези места или е загуба на време? Има ли неоригинален маркуч за това място , защото предполагам, че няма да ми хареса цената на такъв в МП ( ако го има отделно само него). Ако някой си е решил успешно подобен проблем, нека да каже как?
- Nebhotep
Re: Хидравличен маркуч към помпата на Zetec 1.6i 16V
Ами на оригиналния маркуч цената хич няма да ти хареса. По спомени беше около 200 лв. Имаш няколко варианта:
1. Търсиш по моргите. Цена около 30-50 лв.;
2. Отиваш в някоя фирма, която прави хидравлични маркучи и ще ти направят по поръчка, но цената пак ще е около 100 лв;
3. Поръчваш си от eBay, цена пак около 50 лв. с доставката.
Успех!
Успех!
kapabapa
Купувам отдавна разни неща от ebay, ама в случая нямам идея като как да търся тоя маркуч (иначе да съм взел отдавна). Като какво да го търся- номер или?
- tropper
Тоя маркуч е за ниско налягане, високото е в металната тръба от "другата страна" на помпата.
Предполагам че маслоустойчив маркуч с такова сечение и дължина половин метър ще трябва да може да се намери за под 100лв
kapabapa
За колегите с такъв проблем : http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... 82#p192354
