Колата бие на една страна
super2
Регистриран: 11 май 2009, 21:36
Модел на автомобила: Ford C-max 2.0 TDCI 136hp. TITANTIUM
Местоположение: Холандия
Мнение от super2 » 13 юли 2011, 18:06
Преди известно време имах проблем с волана, като карах между 100 и 130 трепереше много, сега като карам с тази скорост е ок (Като тръгнах да спирам трепереше, но реших, че е от дъжда нещо...). Вчера ми направиха реглаж и след това ми смениха гумите, т.е. опред съм с нови, отзад са старите предни,
Та проблема: Когато волана е в изправено положение, нормално, колата бие надясно, което не ми се струва много нормално... Дали да ходя да им правя рекламация на реглажа? Или е друга причината? Някой ако се е сблъсквал с това да сподели моля :)
иво г. иванов
Регистриран: 15 авг 2010, 14:31
Модел на автомобила: Ford Focus 1.6 zetec-s 2000 ,renault 19
Местоположение: Berkoviza , Montana
Re: Колата бие на една страна
Мнение от иво г. иванов » 13 юли 2011, 22:33
Двете, отпред освем, че са нови са и еднакви, нали? :D А дали са и еднакво напомпани?
Преди да им правиш рекламация за реглажа на сходимостта се увери, че самите джанти с гумите са балансирани
добре, че ти е в ред лагера на дясната главина и, че нямаш някакъв проблем с кормилното управление: хидравлика,
рейка, накрайници ..и т. н.
super2
Мнение от super2 » 14 юли 2011, 07:34
Мдам еднакви са :) Ще им видя налягането ама би трябвало да са еднакви.
tropper
Регистриран: 12 юли 2007, 00:34
Модел на автомобила: Ford Mondeo MK1 1.6 16V GLX '93; ГИ Stilogas/Tamona, изп. Tomasetto, инж. Valtek; *** КЛИМАТИК ***
Мнение от tropper » 14 юли 2011, 09:08
super2 написа:... Когато волана е в изправено положение, нормално, колата бие надясно, което не ми се струва много нормално...
А има ли положение на волана леко извито наляво, при което можеш на прав път да вдигнеш ръцете и колата да продължи да държи правата посока?
Ако да - проблемът е че не са изправили волана на реглажа или сходимостта е почти както трябва, но не съвсем - пак за реглаж.
Ако не - много други възможности - гуми, джанти, лагери, задържаща спирачка (много рядко), амортисьор/пружина, и естествено е възможно на реглажа да не са ти оправили сходимостта.
Реглажа как ти го правят? С лазерни измерители и компютър с данни за твоя модел автомобил или "на око" с шивашкия метър?
късото съединение прави силата
LPG: Изображение / 1.07 заради гумите :)
super2
Мнение от super2 » 14 юли 2011, 17:28
С лазери го правиха :) Волана връща до начално положение. Не успях да видя гумите, че много вали днеска... Имам някакви съмнения, че може да е лагер... Но нито вие нито нищо...
Ianaki
Мнение от Ianaki » 14 юли 2011, 20:30
За да носи толкова много не може да е от нещо малко! Вдигни лявото колело и го завърти на ръка, ако трябва свали го, огледай апарата (спирачен), виж за луфтове в биалетката, шарнира, накрайника, ако всичко е наред повтори операцията и с дясното колело. Може да си помагаш с щангичка за проверката!
super2
Мнение от super2 » 18 юли 2011, 20:26
А дали ще е проблем ако се кара така дълго извънградско 2к км ?
иво г. иванов
Мнение от иво г. иванов » 18 юли 2011, 22:04
Естествено! Първия проблем е, че никак не е безопасно, а втория, че може доста бързо да разбереш защо,
аджеба колата тегли на една страна и това да оскъпи ремонта.
dimkar
Модел на автомобила: Nissan
Местоположение: Сопот
Мнение от dimkar » 19 юли 2011, 00:20
Веротността да е от "новите" гуми е доста голяма. Най-лесно може да разбереш дали е от тях, е като ги размениш. Ако започне да дърпа на другата страна, работата е ясна. :)
Любо
Мнение от Любо » 25 юли 2011, 15:20
Имал съм такъв проблем с 4 нови еднакви гуми. Както и да ги въртяхме дърпаше наляво.
В следствие на което съм сменял лагери, тампони, спирачки съм проверявал, даже рейката смених :(
Оказа се че просто гумите са дефектни. С други гуми нямаше дърпане.
super2
Мнение от super2 » 26 юли 2011, 22:35
Изгубих цял ден в сервиза... Въртяха гуми както си искат, накрая правиха и реглаж и май беше от него.. След това пътувах 2200км и беше ок... Само като спирам трепери, ама сега ще гледам да го оправя в БГ :)
иво г. иванов
Мнение от иво г. иванов » 26 юли 2011, 23:44
super2 написа: Само като спирам трепери
Волана ли? Или цялото купе се тресе? Ако тегли на едната страна само при спиране + тресенето ще да е проблем
в спирачната система. Може да мине и само с обезвъздушаване, но дано не са изкривени дискове, прегряти
барабани, разхлабени накладки...
Върни се в “ХОДОВА ЧАСТ”
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 17 госта
