"Тракат" ли ви накладките?
Публикувано: 04 юли 2006, 14:46
от Glava
Здравейте колеги! Имам следният проблем.. Смених на Ескорта предните дискове и накладките (старите дискове вече се бяха износили и наклдките силно тракаха), но след смяната проблема си остана :cry: Когато колата е в движение мина ли през неравност и се чува удар желязо в желязо, като се натискат спирачките проблема изчезва. Дисковете ги сменяхме с мой приятел автотенекеджия.. Четох по форумите за този проблем , но не намерих конкретно решение. Забелязах че въпросните накладки не ги държи нищо освен че си влизат в прорезите за тях (може и да не се изразявам правилно). Има една скоба която държи едната, но тя не опира в накладката, има ли вероятност цилиндъра да не уплатнява достатъчно накладките към диска? Абре въпроси много и търся съвети..Колата е Ескорт 1997 1,8 ТДИ Пишете, а като намеря решение и ми пуснат нета в нас ще разказвам.
Публикувано: 04 юли 2006, 15:03
от Georgiev
Има една тенекийка, която се слага в прозорчето на спирачния апарат.Тя служи за това да притиска леко накладките в леглата им.На пръв поглед изглежда ненужна.Провери на мястото ли си е.
Публикувано: 04 юли 2006, 15:16
от Glava
Ако говориш за тенекийката под формата на буквата 'Г' там е, но не притиска накладките - има луфт между тях и въпросната ламаринка, на други Фордове гледам че има кругла ламаринка(пружинка) между цилиндъра и вътрешната накладка. Може ли леглата на накладките да са се разбили? Или цялата лапа по някъкъв начин да не е регулирана добре. Колко луфт трябва да има между цилиндъра и задната накладка?
Публикувано: 04 юли 2006, 16:10
от Ivcho
Аз имам същия проблем като твоя, значи моите накладки тракат по същия начин, обаче само на дясното колело лявото си е наред, обясниха ми че имало някакви пружинки които или били счупени или трябвало да се натегнат малко за да не тракат. Аз също имам Escort '97 18 TD, по принцип сега в събота мисля да сваля джантата и да видя каква сте я свърша, но това бил често срещан проблем, Виж дали тая пластинка за която говориш не може да се натегне по някакъв начин към накладките. На мен ми казаха че моите маи са пружинки, но някъде четох, че на някои модели са пластинки на някои пружинки. В събота ще ти кажа каква съм я свършил, а наистина тракането е непоносимо сякаш ти е разбита цялата предница.
Публикувано: 04 юли 2006, 18:14
от Glava
Точно така колега, тракането е непоносимо !!! Ушите ми са все там :-)
Значи аз сум с такава пластинка - има луфт между нея и накладките , и при мен дясната трака по силно! :-) Мисля още сега да я разглобя моята и да видя какво ще ги правя, мисля си че може да се "побългарят" малко, като се подложи нещо, но не съм привърженик на тази работа, може и самото бутало да смажа с нещо та да вземе да прилепне по добре и да обере луфта-знам ли ....
Ще пиша какви съм ги нахимичил :-)
Публикувано: 06 юли 2006, 17:58
от Glava
Колеги въпросът е решен! Значи въпросните накладки трябва задължително да са с пружинки като тези по долу, а не същите без пружини, защото освен че ще ви "тракат" ще имате проблем и при връщането им в магазина! Безаварийно и със здраве!
Още информация
Публикувано: 11 авг 2006, 17:13
от Glava
Това също може да е от полза...:-)
Ето го файла.
Публикувано: 11 авг 2006, 17:20
от Glava
Front brake system.
Ето го файла.
Публикувано: 11 авг 2006, 18:15
от Glava
Front Brake system
