Предницата тропа
autobg
Регистриран: 03 авг 2009, 19:45
Модел на автомобила: Ford Focus 1.8 TDCI 2002 с летни жанки
Местоположение: Софето
Предницата тропа
Мнение от autobg » 13 сеп 2011, 15:44
Привет
Тая моята баба яга се опитва да ме изкара от равновесие, ама няма да го бъде :)
Значи, изкарвам колата от гаража, до улицата са 20 метра няквкви ромбоидни плочки, доста неравни... и карайки си бавно се чува туп туп туп туп --- предницата ( а може би задницата) тропа като старо софийско такси.
Та: кои са най-честите причини за подобно тропане, за да знам какво да сменям, като евентуално я откарам на доктор :)
А
cockyhotty
Местоположение: BG
Re: Предницата тропа
Мнение от cockyhotty » 13 сеп 2011, 16:52
Биалетки, кормилни накрайници, шарнири, тампони... Всичко това може да потропва, като определянето понякога от къде точно потропва е доста сложно само на слух. Трябва да се направи оглед на подемник и с една голяма щанга да се търсят паразитните луфтове.
P.S. Доктора би трябвало да може да ти кажа от къде идва ишиасът :D
Botev1975
Регистриран: 28 авг 2011, 15:29
Модел на автомобила: Focus 1.8TDDI / Nissan Primera GT
Мнение от Botev1975 » 16 сеп 2011, 07:24
И не на последно място и амортисьори,
SERIOUS LUBO
Регистриран: 29 май 2009, 10:10
Модел на автомобила: ford focus 1.8 TDdi 90 кс 2000г
Местоположение: софия
Мнение от SERIOUS LUBO » 16 сеп 2011, 09:01
най-вероятно е задния тампон на носача
sharky_ssm
Регистриран: 01 сеп 2009, 07:54
Модел на автомобила: mondeo 1.8-16v.kombi-93:мондео 2.0-zetek.4x4ghia,комби-95
Мнение от sharky_ssm » 02 окт 2011, 21:09
биалетките са най-евтини и най-много тропат, също и тампоните на реактивната щанга. Иначе при накрайници и тампони има дърпане при подаване и пускане на газта са предни тампони на носача или шарнирен болт , луфт на волана са накрайници. Много са важни и вторични признаци в поведението на колата. Щом е по павета може да е и нещо разхлабено по цялата кола.
иво г. иванов
Регистриран: 15 авг 2010, 14:31
Модел на автомобила: Ford Focus 1.6 zetec-s 2000 ,renault 19
Местоположение: Berkoviza , Montana
Мнение от иво г. иванов » 03 окт 2011, 01:39
autobg, отговори си първо сам дали е отпред или отзад. Изхвърли за минутка всичко от багажните отделения.
Ама наистина всичко- аптечка, инструменти, триъгълник и примерно вечер, когато е по- тихо на отворени
прозорци се ослушвай за тези шумове отпред, а за отзад седни на задната седалка и познат да те
прекара по тези плочи или павета.
autobg
Мнение от autobg » 12 окт 2011, 00:38
Привет банда,
благодаря за отговорите. Сори, че чак сега пиша, обаче много работа, много нещо се събра.
Определено тропа предницата, даже се чуват нЕкви страшни щракания, като паркирам назад.
Сега гледах микрокат-а и TIS-а, ма то верно има 3 тампона, един шарнир, една биалетка и малко болтове там...
Ще я откарам в поне два сервиза, да видим какво ще кажат "майсторите".
П.С Дупките около Петрохан са виновни.
Да сте живи и здрави, другото лесно :)
Мнение от nikolovvd » 12 окт 2011, 09:18
За всеки случай провери дали са ти затегнати болтовете на джантите.
Може да се окаже, че колата се е оправила сама след смяна на летните със зимните гуми. :D:
autobg
греда :)
Мнение от autobg » 13 окт 2011, 19:28
Откарах днес фоката на едно място, качихме я на подемника -- нищо не клопа, няма луфтове в предницата.
Кара я приемчика на плаца отпред, нъцки. Предложих му да я покара из малко дупки ----- два часа по-късно ми каза: Абе май е рейка, разбита в ляво.
Еми рейка-рейка! Сега ще трябва да правя рисърч къде се рециклират рейки, че тамън мина една година от предната интервенция и сега наново :)
А гледам, че и други колеги тук пишат за тропане в предници, ма т'ва ще е от хубавите пътища :)
иво г. иванов
Мнение от иво г. иванов » 14 окт 2011, 21:29
Преди време, колега от форума бе писал за някакъв, който се занимавал с рециклиране на кормилни
рейки в двора на " Хенри Форд" в София. Бе споменал и име и цени. Разходи се с търсачката, че нещо
мойта Mozila от два дни се е оплезила и не ме връзва с кьорав сървър :evil:
/ този пост е някакво чудо/
autobg
Мнение от autobg » 05 ное 2011, 16:49
Значи, лееекинко да ви информирам :)
след като я откарах в МП и нищо не казаха, положението стана още по-по-по-най.
При завой наляво, воланът "прескачаше", преди да започне да завива. След това, при завой надясно, започна неистово да скърца . Колата общо-взето си беше много нестабилна на пътя.
Днес, с брат ми, свалихме кората под двигателя и прегледахме де що щанги и носачи има... нищо!
Скърцането и прескачането на волана идваше от рейката, ама не точно от рейката, а от разхлабен болт, който я фиксира към купето. Натегнахме го и престо --- колата пак е тип-топ. Пак си потропва, но пък се държи много стегнато и няма скърцане и тракане.
Ай сега ми кажете как диагностицират в МП :)
sparky_
Регистриран: 05 юли 2010, 20:00
Мнение от sparky_ » 05 ное 2011, 18:54
колега добре дошъл в клуба. И при мен ми тупка нещо отпред в ляво. И то само като се позаклати колата или по големичка неравност. Ходих на сервиз и ми казаха, че е биалетка. За рейката го изключих защото ако е от нея ще лопа като минавам вляво и дясно а то хлопа само в ляво. Гледах биалетката и не се виждаше видимо разбито или износено. Но не съм я сменял засега. Чета, че рейка не се рециклира на други места че се рециклира. Но малко е вероятно да е от нея.
Мнение от madboy » 09 ное 2011, 17:48
autobg написа:.....
Там някакъв протокол не дадоха ли?
Stuco1
Регистриран: 22 юни 2017, 14:20
Мнение от Stuco1 » 22 юни 2017, 14:39
И аз имам такъв проблем от ляво ! Смениха носачи , биалетка , рециклирана рейка , нови амортисьори и пак тропа !!! ПолудЕх !!!
Lokoto
Регистриран: 26 юни 2016, 22:26
Модел на автомобила: Ford Focus 2009 Ghia 1.6 100HP
Мнение от Lokoto » 26 юни 2017, 18:40
Stuco1 написа:
22 юни 2017, 14:39
Тампони?
Ford Focus 2009 Ghia 1.6 100 HP
kilikanzer
Wartburg 312
Мнение от kilikanzer » 26 юни 2017, 19:19
На макферсон-а?
Изпратено от моят Респром
Конституция на РБ.
Чл. 36.
Lokoto
Мнение от Lokoto » 26 юни 2017, 20:21
kilikanzer написа:
26 юни 2017, 19:19
На макферсон-а?
Да, видя ли състоянието им!
kilikanzer
Wartburg 312
Мнение от kilikanzer » 26 юни 2017, 21:03
Има 1 друга тема за тропането,там май откриха топлата вода.
Непременно ги провери.
Конституция на РБ.
Чл. 36.
Върни се в “ХОДОВА ЧАСТ”
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 30 госта
