Страница 1 от 1
Сиерата е адски ниска кола !!!!! :(
Публикувано: 17 юли 2006, 14:32
от mugurdi4
Навсякъде задирам...на почти всеки легнал полицай, направо не мога да го преживея, за това намерих решение, качих я на 14-ки и гумите са 175/80
+Сега има по добра "возия"
+Нема да си оставям гърнетата по пътя
-има разлика в спидомера, ама дрее ми
Сега е като американските пол. коли...по филмите ако се сещате
П.С колата е комби '86 1.8 90к.с
Публикувано: 17 юли 2006, 14:37
от Манияка
Че ти досега да не си е карал с 13-ки?
Публикувано: 17 юли 2006, 15:32
от mugurdi4
Карах я с 13-ки, когато я взех преди две години после взех 14, после я повдигаха с няколко см. задницата и сега накрая и гумите, сега е ОК
Публикувано: 17 юли 2006, 17:35
от Rick
Нисичка е, бая внимание иска при по-гадните пътища. Аз вече успях да откача накрайника на ауспуха на един бордюр на нанагорнище.
И аз съм с 14-ки 185/65 обаче ми се виждат малки.
Публикувано: 17 юли 2006, 19:20
от chains
Добре дошли в отбора, ако питате мене трябва направо да се мине на 15 ки, защото и на 14 не е достатъчно високо, но не се притеснявайте не сте сами и Мондито е бая ниско /бая редуцирах броя на пластмасовите кори под купето/!
Сиерата на баща ми е с 175/65 R 14 - не е достатъчно!
Старата ми Сиера беше с 195/65 R 15 - положението беше добре!
Публикувано: 18 юли 2006, 01:19
от Rick
chains написа:Старата ми Сиера беше с 195/65 R 15 - положението беше добре!
Това ще да е решението на проблема, сега трябва само да си намеря хубави лети 15-ки.
Публикувано: 18 юли 2006, 12:14
от Манияка
То с 15-ки си е най-добре.Не е ниска и минаваш на всякъде без проблеми.Моя Мони е с 195/60 15 и е доста височък.
Публикувано: 18 юли 2006, 13:10
от Любо
Манияка написа:То с 15-ки си е най-добре.Не е ниска и минаваш на всякъде без проблеми.Моя Мони е с 195/60 15 и е доста височък.
А каква грешка ти показват скоростомера и километража? Засякъл ли си?
Публикувано: 18 юли 2006, 19:46
от chains
Грешката, която дава е в рамките на предвиденото от производителя, тъй като 195/60 р 15 са в нормата /предвидени са заводско/ тоест ато караш със 100 пак си под 100!
ПП: и при сиера мк2 е така - тествано е с полицейски радар /карах с 10 км/ч. нод ограничението и радара показа същото
Публикувано: 18 юли 2006, 19:59
от Манияка
Значи щом е с 195/60 и си е докарана от завода така,то тогава производитела си е пресметнал,че така трябва да е.И не само моя Мони е така.Има и други,които са с 15-ки,точно като твоя.Тъй че не мисля да има някакви отклонения.
Публикувано: 21 юли 2006, 00:47
от shark
А от какви коли стават по-големите джанти 14 и 15 цоловите? Защото и аз имам мерак да си повдигна малко моята, аз все още съм на 13-ки
Публикувано: 21 юли 2006, 08:04
от Дядо ти Яга
стават от ауди пежо ситроен и форд разбира се
Публикувано: 21 юли 2006, 14:56
от Манияка
Че от Аудито не сали с 5 болта?
Публикувано: 21 юли 2006, 18:42
от chains
Старите Аудита тоест В3 и В4 са с по четири дупки.
Публикувано: 22 юли 2006, 08:39
от Манияка
Е за тях да,ама понеже съм поглеждал към А4.
Публикувано: 22 юли 2006, 13:14
от chains
Но бих Ви препоръчал да си потърсите джанти от Форд, понеже са по-здрави /говоря за стоманените/. На старата ми Сиера си бях намерил такива от Пежо и много лесно се кривяха по дупките, а сега на монди съм изцяло с фордови и са много здрави /досега не съм успял да ги изкривя/!
