Хидравлика на волан Фокус 2008
Публикувано: 04 фев 2012, 18:07
от schumi
Здравейте колеги, имам Форд Фокус бензин 1.6 2008(фейслифт). Преди няколко дена една сутрин усетих че още със запалването волана е чувствително по тежък от нормалното, трудно се върти.Карах така 2 дена и по време на шофиране на един завой се оправи сам. На другата сутрин обаче положението си беше същото(неработещо). Всичко по хидравличната система на волана изглежда нормално, течността в казанчето си е в норма, не се чуват притеснитени шумове от помпата. Имате ли идея от какво може да е, да не би да има някаква букса която да не дава добър контакт (или да е намокрена).
Приятна вечер на всички !
Re: Хидравлика на волан Фокус 2008
Публикувано: 04 фев 2012, 19:59
от synthez 3D
На 1,6 хидравликата не е с електрическа помпа.Напълно стандартен хидравличен усилвател без никаква електроника,при който просто няма никакви проводници и букси.Не знам какъв може да е проблема,но със сигурност не е електрически.Помпата се върти директно от ремъка.След като нивото на течността е в норма и няма течове би трябвало системата да работи изправно.Данеби да имаш натрупан лед някъде отдолу и след като се поразтопи да започва да се движи волана по-лесно?Това е малко невероятно,но все пак може да погледнеш.
Публикувано: 04 фев 2012, 20:23
от Nebhotep
Ако нямаш теч от рейката или тръбата за високо налягане, проблема е от помпата! Отиди все пак някъде да диагностицират нещата и си търси нова или втора ръка. От някоя морга може и да намериш за 150-200 лв. иначе другия вариант е от Мото Пфое: 910,78 лв., Магазина на Моторкрафт в София: около 800 лв. или ebay пак около 800 лв. Успех!
http://www.ebay.co.uk/itm/Ford-Focus-MK ... 5ad3914fd9" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
П.С.: А сега се сещам, че може и проблема да е от хидравличната течност, ако не е на квалитетен производител да е замръзнала. Това също го провери!
Публикувано: 04 фев 2012, 20:29
от synthez 3D
Ако знаеш руски, ето подобен случай http://ffclub.ru/topic/10720/go_post/11641850/
Публикувано: 04 фев 2012, 20:41
от Nebhotep
Ако е така както пишат братушките май отиваме към смяна на помпа, което не е много добре за джоба. Дано не е това при колегата!
Публикувано: 07 фев 2012, 09:37
от schumi
Здравейте колеги, правих диагностика в мото пфое и казаха 99,9 процента заминала помпа. Интересно как се оправи само за 1 ден и няма течове или шум !
Публикувано: 07 фев 2012, 11:22
от Doin
Добре, а няма ли вариант да е затегнало от студа/леда карето на кормилния прът ? Може и глупости да предполагам, но мисля че го има като вариант!?
Публикувано: 07 фев 2012, 13:52
от schumi
Не знам, но все си мисля че е нещо друго, а не помпа, няма течове няма шум.
Публикувано: 07 фев 2012, 20:22
от ЯЛТА
Ако се знае устройството на хидравличната помпа, може да се отгатне какво се е повредило, но поне аз не знам. Все си мисля че е запушване някъде по магистралата, но може и да не съм прав, ако има някакви клапанчета по помпата,- и те да са изпуснали............Или да се замери дали дава нужното налягане.
Публикувано: 07 фев 2012, 21:25
от Nebhotep
Единственото, което му остава на колегата е да смени хидравличното масло и ако не се оправи му остават вариантите, които му посочих. Братушките пишат, че този проблем е много опасен, защото не знаеш кога ще те изненада.
Публикувано: 15 фев 2012, 17:33
от schumi
Здравейте колеги, днес времето се постопли и през деня докато си карах колата изведнъж волана си омекна както трябва да е. Веднага я закарах на майстор и се оказа че е доливано някакво масло което не е за хидравлика, и от там е проблема. Системата е промита и с ново масло и всичко вече е на 6 .
Лека вечер на всички.
