скърцане от предницата при маневри за паркиране Ескортт
Публикувано: 14 апр 2012, 13:34
от pavlov83
Здравейте колеги,
имам Ескорт 98, бензин зетек 16в 1.6.
май мернах няколко подобни теми, но за други модели и май не съвсем точно същите проблеми...
Сутрин рано към 7:30 като тръгвам за работа колата не издава необичайни звуци. Вечер обаче като се прибирам и колата е загряла при паркиране- т.е. ниска скорост като почна да навивам волана започва едно скърцане или приглушено чегъртане не мога да го определя точно. Не знам това от външната температура или влажност ли зависи или от какво. Чудя се дали нещо от сервото на волана може да е, или е от ходовата част или пък нещо друго. Долях малко масло в сервото но проблема продължава...
Re: скърцане от предницата при маневри за паркиране Ескортт
Публикувано: 14 апр 2012, 15:05
от Nebhotep
Легерите на предните амортисьори скърцат най- вероятно! Прегледай си ходовата част!
Публикувано: 14 апр 2012, 21:14
от HACKO
Шарнири или биалети. Вземи спринцовка с масло и ги инжектирай през маншоните и скърцането ще изчезне.
Публикувано: 14 апр 2012, 23:05
от OgiDogi
pavlov83 написа:Здравейте колеги,
Миналата седмица един приятел така се оплакваше, че като постои колата на слънце и почвала да скърца при въртене на волана, чак се усещало в самият волан. Мислеше си, че са тампоните на амортисьорите, оказаха се накрайниците - маншончетата им бяха скъсани и пълни с ръждива кал.
Публикувано: 16 апр 2012, 09:39
от pavlov83
Мерси много за мненията, още не съм се занимавал с колата, като оправя нещата ще напиша точно какъв е бил проблема.
Ще пробвам това което Наско е писал. Иначе това което OgiDogi е опсиал ми звучи подозрително еднакво с моя проблем...
Публикувано: 16 апр 2012, 12:45
от essex
Всъщност и при мен има това гадно скърцане от известно време, идва от предната лява гума, скърца като карам с много малка скорост - като завивам и като съм навил волана и се качвам в колата. Ще следя темата за да не си губя времето да не разглобявам и играя на криеница с този проблем
Публикувано: 23 апр 2012, 15:42
от terminatoro
Колеги и аз го имах този проблем и се орпави за около 5лв
оказаха се втулките на стабилизиращата щанга....при мен скърцаше когато са мокри или рано сутрин.
Малко са кофти за смяна иначе са евтини
