предни накладки
nino217041
Регистриран: 21 май 2006, 22:55
Модел на автомобила: ford escort 1.6 16v 1998 kombi s gas injection
предни накладки
Мнение от nino217041 » 26 апр 2012, 19:19
Здравейте, трябва да сменявам предните накладки, но ми предлагат в магазините такива без ламаринка к/о влиза в цилиндъра на спирачния апарат.Не знам дали ще станат.Ако някой е сменял скоро да каже.Мерси предварително.Не открих във форума инфо затова питам.Модела на автомобила е :ескорт 1998г. 1.6 16 клапана,комби.В каталога им го видях- това пунктираното----http://www.euro07.bg/uploaded/article_images/107441.jpg
Re: предни накладки
Мнение от HACKO » 26 апр 2012, 20:12
Спокойно, нямат пластини. Пластини имат до МК4, от МК5 нагоре нямат.
nino217041
Re: предни накладки
Мнение от nino217041 » 12 юли 2012, 14:24
Здравейте, сменихме предните дискове и предните накладки, но накладките к/о купихме от ЕмилиТео са много твърди и свирят.Но проблемът е, че единия комплект накладки на лявото колело яката дрънчат при движение.А накладките като свалихме от колата имат като на снимката някакви ламаринки -http://retromitsus.snimka.bg/automobile ... 585033.big .А новите накладки нямат и интересно защо само на едното колело дрънчат? Чудя се дали да взема старите накладки и да ги занеса да им залепят меко феродо ? Мерси предварително за отговорите.
п.с. Минах почти 2000 км откакто ги смених накладките и на около 1000 км почнаха да свирят.При демонтаж на гумата 1500 км почна да дрънка накладката в спирачния апарат.
Re: предни накладки
Мнение от HACKO » 13 юли 2012, 14:06
nino217041 написа:.....При демонтаж на гумата 1500 км почна да дрънка накладката в спирачния апарат.
А сигурен ли си, че дрънчи накладка а не нещо друго?
nino217041
Re: предни накладки
Мнение от nino217041 » 13 юли 2012, 17:08
100 процента съм сигурен.на крик колата като удариш по джантата дрънчи, а като натиснеш спирачката спира/ няма шум при удар/. има луфт по посока на движение/успоредно на диска/. ето защо питам на старите накладки, за какво са тези ламаринки ? всичко друго по окачването е проверено.като минава по павета дрънчи ли дрънчи.
Re: предни накладки
Мнение от HACKO » 13 юли 2012, 17:31
За това са, но става и без тях, на този Ескорт нямам, така си дойде от Германия с накладки Лукас. На старата имаше и даже спорих с продавача, че трябва да има, като свалих се оказа, че няма. Слагам двустранно залепваща лепенка на гърба на накладките и нямам проблем.
nino217041
Re: предни накладки
Мнение от nino217041 » 13 юли 2012, 19:54
проблема е че се движат накладките напред и назад успоредно на диска,на челото на накладката/то е 5,6 мм/ ли да ги залепя?не се движат перпендикулярно на диска т.е. към буталото на спирачния апарат.
Re: предни накладки
Мнение от HACKO » 13 юли 2012, 20:09
Не разбрах, има 5мм ход на накладката във супорта?!? Тогава накладката е грешна, не трябва да има почти никакъв луфт.
nino217041
Re: предни накладки
Мнение от nino217041 » 14 юли 2012, 20:30
извинявай не се изразих правилно.накладката като я погледнеш перпендикулярно -има 5-6 мм метална част и след това започва феродото.не разбрах къде да залепя двойнолепещата лепенка? луфта не е към буталото, а точно на 90 градуса от него. нещо не мога да обясня :?
varby
Регистриран: 15 фев 2010, 17:36
Модел на автомобила: Форд Фокус МК3 1.6 EcoBoost 150 к.с.2011 г. .
Местоположение: гр. Силистра
Re: предни накладки
Мнение от varby » 14 юли 2012, 23:02
Май не си взел накладките за този модел!
Re: предни накладки
Мнение от HACKO » 15 юли 2012, 13:14
nino217041 написа:извинявай не се изразих правилно.накладката като я погледнеш перпендикулярно -има 5-6 мм метална част и след това започва феродото.не разбрах къде да залепя двойнолепещата лепенка? луфта не е към буталото, а точно на 90 градуса от него. нещо не мога да обясня :?
Лепенката се слага на гърба на накладката.
nino217041
Re: предни накладки
Мнение от nino217041 » 06 авг 2012, 20:01
Здравейте, понеже ми писна да дрънкат и да свирят накладките, взех и си купих нови ferodo FSL 1276 и днес ги монтирахме.Новите накладки имат и 4 от тези ламаринки /служат да не позволяват движение на накладките успоредно на спирачния диск/.Резултатът за момента е, че в момента не дрънкат и са много по-меки от старите.Благодаря на отзовалите се.
G2233
Регистриран: 14 ное 2007, 20:23
Модел на автомобила: Volvo V50 1.6i Duratec/100к.с/газ/2009
Местоположение: Асеновград
Re: предни накладки
Мнение от G2233 » 15 юни 2015, 11:39
Наско каква лепенка слагаш на гърба на накладката, че и при мен хлопа нагоре надолу като влезна в дупка. Самите накладки им липсват тезеи уплътняващи пластинки.
essex
Re: предни накладки
Мнение от essex » 15 юни 2015, 12:48
Значи Наско малко се е бъркал, ескорт 1997-1998 година накладките са с ламаринки ето ги и на накладките http://drive.bg/product_info.php?cPath= ... p0pga5cmi3
а ескорт до 1996 включително, е с такива http://drive.bg/product_info.php?cPath= ... p0pga5cmi3 без ламаринка и съответно с тези държачи http://drive.bg/product_info.php?cPath= ... p0pga5cmi3
Държачите за 1997-1998 са различни от тези до 1996 година, аз като колега си взех накладки без пластинки и един месец се дразнех от шума, имах под ръка 2 държача от ескорт преди 1996 год и просто си махнах оригиналните и сложих другите, така дрънкането спря :)
G2233
Re: предни накладки
Мнение от G2233 » 15 юни 2015, 12:52
И сега да търся пластини за апарати за 1996 или да си купувам нови накладки с въпросните пластинки. Нищо ли неможе да де измисли за да се уплътнят накладките
essex
Re: предни накладки
Мнение от essex » 17 юни 2015, 01:48
G2233 написа:Нищо ли неможе да де измисли за да се уплътнят накладките
Нека ти цитирам отговора
G2233 написа:И сега да търся пластини за апарати за 1996 или да си купувам нови накладки с въпросните пластинки.
Аз лично опитах някакви глупости ама това са спирачките на колата ! за това си намерих пластини за апарати от 1991 година (от 1990 до 1996 са еднакви)
G2233
Re: предни накладки
Мнение от G2233 » 24 юни 2015, 13:30
Колеги кои накладки бихте си взели от тези две марки?
S7an40
Регистриран: 31 май 2009, 19:33
Модел на автомобила: Fiesta mk3 1.6 /CVH/ '91
Re: предни накладки
Мнение от S7an40 » 24 юни 2015, 14:31
И двете накладки са добри.
Ако ате е от сигурен източник бих взел него, меки са и цапат доста.
Черното ебц е директен заместител на нормалните накладки, по мой наблюдрния са една идея по-твърди от ате да речем.
ПС: ако не си сигурен във вносителите, ебц имат по-голям шанс да са истински :D
G2233
Re: предни накладки
Мнение от G2233 » 25 юни 2015, 14:47
А някой да е срещал по нета да се продават на моторкрафт накладки за ескорт?
Върни се в “ХОДОВА ЧАСТ”
