Тампони заден мост - Фиеста мк3
Публикувано: 04 май 2012, 15:09
Здравейте, започнаха да се обаждат тампоните на задния мост на фиестичката и след кратка справка разбрах, че тампоните на по старите фиести са с втулка за болт 10мм (каквато е и мойта), а по-новите с втулка 12мм. По магазините се продават само тампони и болтове от новите.
Въпросът който ми идва на ум е дали ще трябва препряване на обецата. Евентуално разпробиване или с подмяна с такава на 12мм.
Ако може някой запознат да се изкаже.
