Чукане при натискане на спирачката на МК2
sashoiliev
- Регистриран: 29 сеп 2007, 00:39
- Модел на автомобила: Ford Mondeo 2.0 Zetec
От 4 години следя форума и съм благодарен за публикациите, които са много полезни, но сега имам проблем, който не открих в темите.
Имам Мондео МК 2, BAP, 2.0i, 1997 г. Карам го вече 6-та година и съм много доволен. Но от известно време забелязвам, че при натискаме на спирачката, се чува причукване отпред. То е само в момента на натискане. Колкото пъти натисна и - чук, чук, чук... и само при движение - на място не. Дисковете заедно с накладките са сменени и са добре. Възможно ли е да е от луфт между накладките и диска, или нещо друго. Не съм вещ и ако някой може да предположи какво е, ще съм много благодарен. Проблемът е, че от няколко години съм в Прага и се налага да пътувам до България след няколко дни, а се притеснявам да не стане нещо. Иначе автомобилът си е 6 точки.
С.Илиев
С.Илиев
Re: Чукане при натискане на спирачката на МК2
Аз мисля че е нещо по предницата, при спиране се създава усилие което се поема от тампоните на носачите, биалетки, амортисьорите и тн. Добре ще е да се прегледа предницата. Може да е и каре на полуоска поизносено,- ако звука е по остър.
sashoiliev
Благодаря за реакцията! А дали е възможно да е от съединителя, който е поизносен и при отпускане на педала също се усеща такова чукане? Евентуално луфта там. Също така ми сменяха преди месец горния маншон на лявата полуоска, който беше скъсан.
Не мисля че е от съединителя, щом се чува при натискане на спирачката. По важно е предницата да е в ред,- щом се касае за дълъг път.
Опитай като потеглиш и натиснеш спирачката,- да се чуе чукането, някой приятел да гледа дали лявото или дясното предно колело се измества назад. Това ще покаже дали има "усукване"- луфт в предницата. Ако има ще е нужно да се огледа в сервиз.
sashoiliev
Ще го проверя и ще се консултирам отново. Благодаря!
sashoiliev
Определено не е от предницата, според мен. Гледахме го с един приятел, както ме посъветвахте. В началото като се тръгне причукването го няма. Появява се след като се пораздвижи автомобила. Освен това дори когато се кара съвсем леко и няма натоварване на автомобила, също се чува, а при по-голяма скорост- не и само при натискане на спирачката. Като чукането определено е отляво и не в колелото.
Еми на канал, или естакада- подемник трябва да се огледа подробно.
sashoiliev
Ще проверя и на канал и дано нещо се установи, защото иначе тук в сервизите в Чехия, ще ти сменят цялата предница и няма да се замислят въобще. Всичко се сменя комплект (както му казват цялата "сада"). Затова исках като се прибера в България за отпуската, да си я види там моя майстор, но...
Като установя проблема, ще информирам форума, защото смятам че е интересна и тънка тая работа.
Ако на някой му хрумне и друго нещо - да пише - ще проверяваме всичко по ред.
Това за тамошните сервизи ми е ясно, и поради тази причина ти отговарям.
Огледай я добре, някой да я разклати колата докато я оглеждаш, пък ако няма видима повреда, газ към БГ, и това е.
mondeo2002
- Регистриран: 24 юли 2012, 21:10
- Модел на автомобила: mondeo
ако чукането е еднократно при потегляне и спиране търси проблема в шарнирите
sashoiliev
При потеглянето няма чукане. При висока скорост също не го чувам. Просто при по-ниска скорост като се натиска спирачката. Колкото пъти се натисне, всеки път се чува само в началото - чук, при задържането на спирачката - вече не се чува.
- Divia
- Регистриран: 30 юли 2010, 10:54
- Модел на автомобила: Mondeo MK4 2.5T
А при пускане на съединителя без да потегляш чува ли се? Пробвал ли си дали назад когато караш и спираш пак чука?
3, 2, 1 старт - D4+, 120, L3заL3+ рано, D6 скача, 100, D3 неравности, 150 локви.....................мдаааааа, гаси !
sashoiliev
Назад не съм пробвал. Но, при работа на място, се чува подобно чукане, което изчезва когато се натисне съединителя.
Revell
- Местоположение: Varna
Хах имам подобен проблем с ескорта. Някой път се получава и като потегли колата по леки неравности без да е напъната и то след като приключи потеглянето, прави чук и после чак при някое спиране. Ако откриеш какво е пиши че да спестя малко пулене.
boliio
- Регистриран: 06 окт 2006, 04:48
- Модел на автомобила: Mondeo 1.8TD 94
- Местоположение: Plovdiv
При мен имаше чукане при тръгване и спиране заради средния тампон на двигателя ..беше износена гумената част(по скоро скъсана) на мондео 1.8тд95 смених го с втора употреба и се оправи за 2 седмици и пак се скъса
.....а при другото Мондео МК 1 4x4 имам скъсан тампон на скоростната кутия там се усеща чукане при изключване от скорост на неравен терен
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 15 госта
