Лампата за ABS светна
zarere
Регистриран: 05 авг 2012, 19:07
Модел на автомобила: Ford Puma Zetec-S 1.7-litre VCT 125 PS (92 kW; 123 hp) ,1999
Мнение от zarere » 09 сеп 2012, 17:19
Здравейте ,
лампата на ABS и лампата за traction control-a на колата ми светнаха помислих ,че е от това ,че спирачната течност ми беше почти до чертата на минумума.Долях спирачна течност и лампата изгасна.След 240 километра лампата пак светна.Проверих пак спирачната течност ,но тя си беше до чертата на максимума.После видях в сервизната книжка на колата ,че ABS светва ,ако има някакъв проблем(нищо повече не пише по ? в книжката).Като погледнах накладките имаше поне още един сантиметър до износването им.След като ми светна пак лампата за ABS-a като натисна спирачката имам чувството ,че волана почва малко да вибрира(,ама си мисля ,че вибрира ,тъй като вече ABS не работи и спирането не е толкова плавно.)
Някой има ли идея какво друго мога да проверя или направо да заминавам към сервиза.
Благодаря Ви.
bobywm
Регистриран: 18 май 2008, 17:57
Модел на автомобила: Ford Mondeo Ghia, 2.0i 16V
Re: Лампата за ABS светна
Мнение от bobywm » 20 сеп 2012, 21:19
Aз имах подобен проблем, сменях помпи на ABS и какво ли е не още... Оказа се корозирала връзка в кабелния сноп, който отива към ABS-а. Както и да е, единствено в Moto-Phoe Люлин ми помогнаха... Смешното е, че аз самия съм "жичкаджия" с 18 годишен стаж и не го открих сам....
opex
Мнение от opex » 23 сеп 2012, 02:53
bobywm написа:Aз имах подобен проблем, сменях помпи на ABS и какво ли е не още... Оказа се корозирала връзка в кабелния сноп, който отива към ABS-а. Както и да е, единствено в Moto-Phoe Люлин ми помогнаха... Смешното е, че аз самия съм "жичкаджия" с 18 годишен стаж и не го открих сам....
При мен първоначално при по-влажно/студено време се получаваше така и двете да светят. След затопляне под капака от мотора сигурно при следващо палене си загасваха нормално след 2-3-те леки премигвания.
Цяло лято нямах проблем, но от месец и нещо и двете лампи едновременно много бързо светват и изгасват непрекъснато и неравномерно сякаш точно някой си играе. От 2-3 седмици лампите светят постоянно и няма премигване, няма загасване дори за малко. АБС-а също изчезна. Вероятно и тракшъна покрай него, но за него трябва да чакам сняг за да видя.
При теб същото ли беше поведението и симптомите?
bateto_toshko
(Zetec-SE,16V, 90PS)
Мнение от bateto_toshko » 23 сеп 2012, 19:37
При мене също светваха , но докато не изгася колата не изгасваха.Това беше предшествано от гаден стържещ звук.Изчистих дисковете и накладките със спрей за спирачни апарати.Чистих и буксата на АБС която е набутана в подкалника.На другия ден проблема изчезна.Един път случайно докато ровех буксите зад волана за да ми се появят габаритите разбутах едни кабелчета и от тогава пак се появи същия проблем със лампите на ABS и стърженето.След като оправих червения кабел (вероятно маса) на куплунга зад волана( от към мигачите) всичко си дойде на мястото и габаритите и зумера и абс-а.
zarere
Мнение от zarere » 24 сеп 2012, 11:32
След самодиагностика с програмата ForDiag излязоха следните грешки:
1.C1234 - Wheel speed RF input signal missing
2.C1145 - Wheel speed sensor RF input circuit failure
,което с две думи означава ,че имам проблем с преден десен ABS датчик.
bateto_toshko
Мнение от bateto_toshko » 24 сеп 2012, 14:33
Да , буквално преведено датчика не праща сигнал до управляващия блок.Дали обаче датчика не е в ред или просто е замърсен или имаш ударен кабел ти предстои да установиш.Вдигаш колата на крик и сваляш буксата на датчика.Защо на крик ли? За да измериш съпротивлението на датчика след като врътнеш предно дясно колело.Тук съм описал всичко подробно :
http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... bs#p422315
zarere
Мнение от zarere » 24 сеп 2012, 14:39
Мерси много за информацията.
bateto_toshko написа:Да , буквално преведено датчика не праща сигнал до управляващия блок.Дали обаче датчика не е в ред или просто е замърсен или имаш ударен кабел ти предстои да установиш.Вдигаш колата на крик и сваляш буксата на датчика.Защо на крик ли? За да измериш съпротивлението на датчика след като врътнеш предно дясно колело.Тук съм описал всичко подробно :
zarere
Мнение от zarere » 08 май 2013, 15:33
Здравейте отново,
Тъй като аз не разбитам много ,да не казвам хич от коли и аз няма да правя споменатата процедура:
ми се ще някой да каже след като вдигна колата на крик ,сваля буксата на датчика и врътна предното дясно колело кое точно трябва да се замери.Кое се замерва точно и как?В смисъл ясно е ,че се замерва съпротивлението ,но как точно става това в смисъл къде се прави измерването.Сваля се буксата на датчика и кое се замерва самият датчик ли?
bateto_toshko
Мнение от bateto_toshko » 08 май 2013, 23:30
zarere написа:Сваля се буксата на датчика и кое се замерва самият датчик ли?
Да , буксата която отива към датчика е с 2 крачета.Със омметър (или мултимер в режим омметър) мериш какво дава на тези 2 крачета.Трябва да е около 1000 ома докато колелото е в движение.Не знам дали това е точната стойност , но поне ориентировъчно може да разбереш дали въобще датчика подава някакъв сигнал. Ако е нула , явно имаш неработещ/замърсен датчик или прекъснат кабел.Внимавай с буксата , че е много лесна за чупене.
Мнение от nikolovvd » 09 май 2013, 13:34
Имаш две измервания.
1. Без да въртиш нищо мериш съпротивлението на датчика - около 1000 ома.
2. При завъртане на колелото мериш напрежението което излиза от датчика. Понеже са импулси се получава нещо като променливо напрежение. Колкото по-бързо се върти толкова по-висока е напрежението, но това е до някаква стойност и е измамно. Ако свържеш осцилоскоп ще видиш импулси с честота пропорционална на скоростта на въртене на колелото.
kapacitet
Регистриран: 27 дек 2011, 12:44
Модел на автомобила: Ford Mondeo 2.0 16 v
Мнение от kapacitet » 09 май 2013, 13:57
Колеги аз имам аналогичен проблем с Мондеот ми но съм 100 % убеден че проблема ми не е от датчиците ,когато реши работи да го ева , давам контакт ,примигва и немам грижи ,според мен проблема е със захранващ кабел защото масата я прогоних както и всите куплунги по колата ,къде да търся ,сигурно окасява в някой от сноповете кабели ?????????????????????????
zarere
Мнение от zarere » 27 май 2013, 11:15
проблема при мен се оказа мръсни спирачни дискове и датчик.След като ги изчистих проблема изчезна.Благодаря на всички за помощта.
bateto_toshko
Мнение от bateto_toshko » 29 май 2013, 13:39
При мене проблема отново се появи.За тези които не знаят Fiesta mk4 със abs има и датчици на задните колела.Кабелите на тези датчици излизат от зад и тръгват по една пластасова лайсна , която върви по задния мост.След като двата кабела се съединят в една букса влизат заедно вътре в купето под задната сеалка.Има си отвор на задния мост където явно с болт се хваща лайсната.При мене болта липсваше и буксата на abs при клатене на колата ходеше на където си иска и явно от там прекъсваше. Болта беше заместен от свинска опашка и вече няколко дни нямам присветване на лампите на abs i traction. >:D<:
Върни се в “ХОДОВА ЧАСТ”
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 42 госта
