Тресене при спиране!
Публикувано: 16 сеп 2006, 21:20
от Gate
Здравеите!Имам следният проблем при спиране ми тресе здраво геврека!От вчера колата е с чисто нов макферсон (комплект),накраиници на рейка,дискове, накладки, предни,задни.
Мислех че е от дисковете но уви! И шарнирите са здрави! Изчерпаха ми се преположенията,така,че моля ви изкажете и вие компетентно мнение! Благодаря ви предварително!
Публикувано: 17 сеп 2006, 00:20
от Plamen CONSUL 73
Отново гадни дискове???
Публикувано: 17 сеп 2006, 08:07
от Gate
Еми не, не от дисковете със сигурност!
Публикувано: 17 сеп 2006, 08:29
от Дядо ти Яга
няма от какво друго да е
Re: Тресене при спиране!
Публикувано: 17 сеп 2006, 11:23
от Peter_CLX
Gate написа:Здравеите!Имам следният проблем при спиране ми тресе здраво геврека!От вчера колата е с чисто нов макферсон (комплект),накраиници на рейка,дискове, накладки, предни,задни.
А какво е състоянието на лагерите на колелата - предни и задни? Ако има някакво дори и минимално биене в тях, то се усеща при спиране. Също така, щом си сигурен че дисковете са добри, възможно е и барабаните/дисковете отзад да причиняват това тресене, особено при висока скорост.
Възможно е също и реглажът на предния мост след ремонта да не е направен прецизно, макар че не уточняваш как се държи колата и иначе, не само при спиране - има ли вибрации, държи ли праволинейност при пускане на волана и т.н.
Публикувано: 17 сеп 2006, 12:36
от Gate
Благодаря ви за мненията! Иначе колата се държи екстра,много съм доволен от реглажа,барабаните утре ще ги сменя, защото не ми харесват,но не е от тях това биене.Доста коли ,бусове,камиони съм покарал и съм срещал всевъзможни проблеми,но за това нямам обяснение!
Публикувано: 17 сеп 2006, 14:05
от ivo9180
Пробвай с други гуми
Публикувано: 17 сеп 2006, 14:27
от Gate
Утре и тях ще сменя и ще видим!
Публикувано: 17 сеп 2006, 19:48
от Plamen CONSUL 73
Мой приятел си купи Субару чисто ново от беше на 200 км. Преди 2-3 месеца смени дискове, колате беше на 12 000км. проверяваха ги с инстр. сменя гумите абе кво ли не накладки и т.н Отидохме до София в сервиза на субару зад старите прегледи на Кат в Софето смениха дискове и накладки плати си ги като поп и краи оправи се... на чисто нова кола ...смятаи ..кривината е била 2-3 микрона ако не се лъжа.Успех
Публикувано: 17 сеп 2006, 21:07
от paci
Публикувано: 20 сеп 2006, 14:09
от red
при мен беше от тампони на носачите
Публикувано: 21 сеп 2006, 14:28
от demiro
Публикувано: 29 апр 2007, 12:33
от ckrumov
При мен също колата тресеше при спиране от тампоните на носачите
Публикувано: 29 апр 2007, 16:59
от venom4o
добре колеги да попитам малко като невежа съм по спирачната система.. като са криви дисковете немогат ли да се престържат на струг с няколко стотни ..ако трябва и с мм? нестава ли номера?
И още нещо.. накладките са ми чистонови ,но предишия собственик ги е сложил след като дисковете са станали на бразди.. Да го занеса ли да го престържат или вече е късно след като е карано така?
Публикувано: 30 апр 2007, 20:00
от jojo
отиди на реглаж на гуми и ако не виж за изкривена джанта,аз бях така
Публикувано: 30 апр 2007, 21:47
от kosio_EFI
тампони на двигател
