Страница 1 от 1
Тропане в предницата на Ескорт 1,8 16V 1998
Публикувано: 28 сеп 2012, 22:22
от russy
Проблема е следния - при преминаване през неравност се чува някакво тропане отпред в ляво. Носача, биалетката и тампоните на стабилизиращата са чисто нови.Вече нямам представа от какво може да е. Някакви предложения кое друго може да тропа?
Re: Тропане в предницата на Ескорт 1,8 16V 1998
Публикувано: 28 сеп 2012, 22:36
от men1977
Здр. колега още доста неща може да тропат,като например износен тампон на макверсона или още по-лошият вариант заминал амортисьор,също така проблем с рейката и по-точно разбити вътрешен или външен накрайник.
Публикувано: 28 сеп 2012, 22:41
от russy
Амортисьорите и те са почти нови, забравих да кажа че тропането е като на разбита биалетка, но не е. Аз си мислех за кормилните накрайници, но нямам представа дали те тропат ако са заминали :roll:
Публикувано: 28 сеп 2012, 23:16
от men1977
Потропват доволно
Публикувано: 29 сеп 2012, 09:14
от nikolovvd
Отвори капака и натисни няколко пъти колата по калника, така че да се позасили и се заслушай от къде идва това "тропане". Ако не се чува нищо може някой тампон държащ двигателя и ск.кутия да е заминал.
Публикувано: 02 окт 2012, 04:15
от russy
Днес пробвах да раздрусам предницата и от страната на шофьора се чува леко потропване, а от страната на пасажера не се чува.
Публикувано: 10 яну 2013, 12:40
от russy
За да завърша темата ще кажа че проблема беше точно в кормилните накрайници. Смених ги и проблема веднагически изчезна :)
