				Инфо за смазване на предница?
				Публикувано: 25 сеп 2006, 13:01
				от Mega_CLX
				Може ли някой да ми каже дали предницата на Ford Escort подлежи на смазване, гресиране или някакав вид третиране, защото забелязах че при ниска скорост, издава един такав звук, отпред- в дясно, все едно карам колело на 10 години и никога не сам го смазвал? Как мога да реша този проблем?
				Публикувано: 25 сеп 2006, 16:19
				от HACKO
				По принцип не подлежи на смазване, обаче има някой трикове. Скърцането което описвш евентуално идва откъм шарнирите но това не означава непременно че са за ремонт. Вземаш спринцовка и някакво масло, навиваш колелата в крайно положение така че да виждаш шарнира. С иглата пробиваш гумения маншон на шарнира и вкарваш колкото може повече масло в него. Не е грешно да инжектираш и другия шарнир. Ако е от шарнира след около 10 тина километра градско скърцането ще изчезне.
				Публикувано: 25 сеп 2006, 16:44
				от Mega_CLX
				ОК, благодаря, ще опитам, но шарнира не се върти при движението на колелото, но дали това ще реши проблема? Защото шума идва струва ми се от някой въртящ се елемент?
				Публикувано: 25 сеп 2006, 18:09
				от mrdds
				логично е да е от въртящ се елемент.Или лагер или спирачен диск.Ако имаш цилиндърче което задържа и не се връща докрай накладката ще опира леко в диска и ще стърже-убедил съм се че тези цилиндърчета на форд са недостатък.Лесно ръждясват и задържат,в моя случай блокират.На 3 от колелата съм раздвижвал цилиндрите,сега чакам и 4-тото да спре да хваща и то ще легне на операционната маса.
Но звука от скърцане може и да е от шарнир,тампон,биалетка...
Вдигни колата на крик и завърти на ръка колелото,ще се чуе ако е от въртяща се част.
				Публикувано: 04 окт 2006, 12:34
				от cotecna
				здравей защо не пробваш да си смениш накладките може  да се получи, а пък този момент с спринцовката не ми се вижда добър защото когато инжектираш масло скърцането ще спре ( ако е от там) но маслото измива греста и като изтече в карйна сметка от маншона което със сигурност ще стане, ще остане на сухо и ще смениш шарнира, а в твоя случай мове да е заедно с носача
Успех
