Моля скромно за помощ относно ABS
kapacitet
- Регистриран: 27 дек 2011, 12:44
- Модел на автомобила: Ford Mondeo 2.0 16 v
- Местоположение: Разград
занимавам се с тази проклетия от две седмици.Питането ми е къде се намира бушона и релето на АБС на Мондео 2 2000 кубука 136 кончета,ровичках се из нея но освен таблото до акумулатора и това вътре до краката неможах да открия друго такова и то с Обозначения кой бушон за какво е ?
Моля най-скромно и смирено за инфо ?
kapacitet
Re: Моля скромно за помощ относно ABS
благодаря колега но зад въпросната жабка не можах да намеря бушони и релета или ги няма или аз не мога ги открия
- madboy
- Администратор
Fuses and relays in the engine compartment. - Предпазители и релета в двигателния отсек.
3* 80. Black. Diesel engine,ABS,heater blower,air conditioning.
OR. 60. Yellow. ABS,traction control heater blower,air conditioning.
Fuses and relay box (Behind glove box)- тези са под волана, зад жабката са на вариантите за Англия.
22. 7.5. Brown. ABS,Traction control.
- urgan
Обикновено тия описания са за английски коли. И затова зад жабката е правилно но европейските коли волана е отляво но инсталацията и бушоните са си на същото място. Съответно са под волана. Има едно лостче като дръпнеш и бушоните са пред теб, ако не си го правил обаче няма да ги намериш
За целта развиваш трите видии сваляш кората и ще видиш бушоните.
60. Yellow. ABS,traction control heater blower,air conditioning. - това мисля трябва да е в двигателния отсек.
22. 7.5. Brown. ABS,Traction control. това е вътре в купето
kapacitet
благодарско пичове утре ще се разровя и ще драсна два реда
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 15 госта
