тропане отзад
adrian_m
- Регистриран: 27 окт 2012, 13:05
- Модел на автомобила: Focus
тропане отзад
Форд фокус купе хечбек въпросът ми е при преминаване през малка неравност не винаги но отзад чувам лек тъп звук в купето някъде отгоре иначе колата върви добре и е устойчива на пътя няма са сее и да носи.
Като натискам задницата трудно и с усилие подава надолу.
Откъде може да идва този звук нямам представа за окачването на фокуса.
- иво г. иванов
Re: тропане отзад
Първо си разгледай добре съдържанието на багажника за предмети със своеволно поведение. Пък после я
закарай някъде на подемник да я погледнете с някой майстор. За оглед не би трябвало да ти вземат пари.
- OgiDogi
- Местоположение: Сливен
Re: тропане отзад
На първо четене: малка неравност + тупкане = леко изпуснал амортисьор.adrian_m написа:Здравейте,
Нивото на маслото е спаднало под нивото на буталото в нормално положение и като дойде неравност, първоначалната им среща издава съответният звук, след което част от маслото минава над буталото и то се омазва и движението му става по-плавно (няма повече тупкания).
adrian_m
Re: тропане отзад
Благодаря за отговора,
Може ли са се кара известно време така или е задължителна подмяната им.
Питам понеже съм чул,че се сменят двата комплект.
Re: тропане отзад
Няма страшно, карай докато шума вземе да ти пречи.
Фокуса няма ли биалети отзад, както Мондеото?
- madboy
- Администратор
Re: тропане отзад
gaH4o
- Регистриран: 29 яну 2013, 09:52
- Модел на автомобила: Ford Fiesta 1993
Re: тропане отзад
Ако някой може да помогне на Форд Фиеста 1.3 1993 г. имам тропане на задно дясно колело и при натиск на спирачката ми подскача педала какъв е проблема
- OgiDogi
Re: тропане отзад
Колата на крик/подемник и проверка за луфтове на колесния лагер и гумените втулки на моста.gaH4o написа:Ако някой може да помогне на Форд Фиеста 1.3 1993 г. имам тропане на задно дясно колело и при натиск на спирачката ми подскача педала какъв е проблема
