спирачките задържат
adrian_m
- Регистриран: 27 окт 2012, 13:05
- Модел на автомобила: Focus
спирачките задържат
Здравейте колеги!
Като натисна спирачка спира както трябва но като пусна педала не връща стои на едно място и задържа, а когато потегля се тормози като изгася и престои потеглям и колата върви добре докато пак започна да употребявам спирачката.
Какво може да е и как да го оправя?
- Besniq
- Регистриран: 21 дек 2012, 15:16
- Модел на автомобила: фокус mk2.5 Duratec и W203 - C180 kompressor
- Местоположение: Видин
Re: спирачките задържат
Ако самия педал не се връща и по този начин ти задържа, проблема може да е в самия педал !
Ако педала се връща в изходна позиция и въпреки това колата продължава да спира на 96% са ти запушени спирачните маркучи !
[url=http://besniq30.snimka.bg/automobiles/ford-focus-mk1-1-8-tddi.802865.34892879][img]http://media.snimka.bg/s1/4324/034892879-thumb.jpg?r=0[/img][/url]
adrian_m
Благодаря колега!
Педала се връща няма проблем с него.
Точно по същия начин се държеше това лято, като ми се повреди спирачната помпа. Погледни във казанчето със спирачна течност за парчета гума от уплътненията на помпата.
adrian_m
Колеги, а като пари колко струва отстраняването на подобна повреда?
varby
Зависи какво ще отстраняваш.Нова помпа спирачна е 164 лв.
adrian_m
Колеги става въпрос за спирачните маркучи.
- Besniq
Ами 12,15 лв. за маркуч
adrian_m
Благодаря за информацията колеги!!!
Наско течността в казанчето е бистра няма остатъци от разложени парчета гума и е по средата между мин. и макс.
Колеги, а има ли общо с лагерите на главините защото наскоро сменях десен лагер?
