при рязко въртене на волана ляво-дясно се чува чукане
Ceci
Регистриран: 25 сеп 2011, 14:30
Мнение от Ceci » 20 мар 2013, 09:57
Здравейте колеги. От няколко дни ми се появи следния проблем. Когато колата е на место и със запален двигател, при рязко въртене на волана ляво-дясно се чува чукане. Още същия ден я качих на подемник и прегледах всичко. Биалетките са сменени, шарнирите също, в рейката няма луфт, накрайниците също не мърдат. Няма износени тампони нито на рейката , нито на стабилизиращата щанга. Къде да търся проблема, тъй като го има само на място, а в движение не се чува нищо. Сега се сещам единствено за каре на кормилния път, но аджеба къв зор може да види то за да се разбие. Благодаря и лек ден на всички.
Последна промяна от paci на 20 мар 2013, 12:19, променено общо 1 път.
Причина: местене и промяна на заглавието
urgan
Engine code: FMBA
Re: при рязко въртене на волана ляво-дясно се чува чукане
Мнение от urgan » 20 мар 2013, 13:45
Един върти, друг слуша откъде идва чукането, така с гадаене почти няма шанс. Погледни и тампоните горе на макферсона, малко вероятно, но нищо не ти пречи да провериш.
Ceci
Мнение от Ceci » 20 мар 2013, 14:15
Колега така и направих онзи ден на подемника. Един върти аз съм долу и няма и няма луфт в предницата, лагерите на амортисиорите и тампони също съм ги проверил, но забравих да ги напиша. Незнам към какво да се насоча оттук нататък.
Мнение от HACKO » 20 мар 2013, 18:51
Ceci написа:Колега така и направих онзи ден на подемника. ....
Не на подемник, ще отидеш на канал, за да може предните колела да са натоварени.
Чукането може да идва и от обтегача на ремъка.
Мнение от ЯЛТА » 20 мар 2013, 21:59
Значи ти трябва:
Не е смешно, и не е шега.
Ceci
Мнение от Ceci » 21 мар 2013, 16:24
Здравейте. Цял ден се занимавам с колата и това мистериозно почукване. Общо взето стигнах до извода, че карето на волана е леко разбито и при това въртене се чува почукването. Та въпроса ми е мога ли да карам така, това може ли да доведе до нещо опасно при шофиране или да разбие нещо друго. И относно смяната му, всякаква информация ще ми бъде полезна. Благодаря :)
Doin
Мнение от Doin » 21 мар 2013, 16:40
Карето на кормилния прът ти предизвиква потропване по време на движение?
Волана има ли луфт?
Гледай винаги да е добре смазано, на Таунуса си ми бе запекло и на едно кръстовище бе голямо приключение да завия.
Ceci
Мнение от Ceci » 21 мар 2013, 19:46
Волана няма луфт. И не е по време на движение, а само на място се чува.
Върни се в “ХОДОВА ЧАСТ”
