Ще станат ли 185x65x15 na fiesta 2000g дизел.
kpetrov
- Регистриран: 16 май 2013, 14:59
- Модел на автомобила: Fiesta1.8 d мк5
Ще станат ли ляти джанти от Фокус 15 цола с гуми 185 х 65 х 15 на Форд Фиеста 2000 година дизел.
Re: Ще станат ли 185x65x15 na fiesta 2000g дизел.
Ето ти калкулатора за гуми:
http://www.primex-bg.com/polezno/kalkulator-za-gumi
Вкарай данните за оригиналните, и за новият ти размер, и ще се ориентираш.
- bateto_toshko
дори и да влязат скоростомера ще те лъже с повече от 10 км/ч и то при големи скорости. Например ти си караш уж със 130 км/ч , а реално си със 150.
- paci
Аз пък го сметнах, че при 100 ще му сочи 88.bateto_toshko написа:дори и да влязат скоростомера ще те лъже с повече от 10 км/ч и то при големи скорости. Например ти си караш уж със 130 км/ч , а реално си със 150.
Ако приемем 185/55/14 за някакъв ориентир за заводски параметри за МК4.
kpetrov, огромни са!
Не се занимавай с глупости според мен.
185/55/14 ги дават по книга за моята и спрямо зимните 13ки, с 14ките я чувствам спъната и вдига разхода.
А ти искаш да качваш на горе.
Освен една ти гъзария и визуална душевна чикия .... другото ще трябва да го преглътнеш с по-големите гуми.
- opex
Първо малко диаметри на гумите: - в инчове = в сантиметри = обиколка на гумата
175/65/14 = 22.95669291338583 = 58,30 = 183,093
185/60/14 = 22,74015748031496 = 57,56 = 180,738
185/65/15 - 24.46850393700787 = 62,15 = 195,162
195/55/16 - 24,44488188976378 = 62,09 = 194,962
205/50/16 - 24,07086614173228 = 61,14 = 191,979
Първите два са по книжка дадени за моя Ескорт. Те са стандартни и за Фиестата като гледам в Аутодата.
В момента съм с последните - 205/50/16. Смятах, че преди със зимните, по стандартен размер, километража ми е бил верен, а сега имам голямо отклонение.
Преди седмица засичах в продължение на 10 километра постоянна скорост 80км/ч, но смъквах до 70, до 50, после увеличих до 100 и до 110 като задържах половин до една минута на тях. През цялото това време следях по GPS и скоростта беше едно към едно с него.
Мисълта ми е, че има разлика между теория и практика.
Решение - с точен GPS засечи каква е разликата с показанието на километража в случай, че има такава и след това пресметни има ли разлика.
п.п. отклонението с 10км го има общо взето при две условия: разлика от поне 20см в обиколката на гумата и скорост над 180км/ч. В случая за Фиестата това е последното нещо за което би трябвало се мисли.
Не знам защо се "шашкат" хората от този проблем с по голям цолаж гуми. Разликата в скоростта е най малкия проблем, защото просто си знаеш че 100 км., са ти = на 110 км/ч., и толкоз. Обаче забележете, примерно при 3000 об/мин. с каква скорост се движи автомобил с гуми 175/65/14, и със 185/65/15. Това е важното, защото с по големите гуми/ джанти, се разтоварва мотора, да не говорим, че минава по лесно, и безпрепятствено през дупките по нашите пътища.
Аз съм на 215/55/16, на Мондеото ми, и съм си много доволен от поведението и, всичко останало е на втори план.
С по големите гуми, е малко по бавна на старт, но послееее, е "6".
А ето тук, пък може да се вземе в предвид и офсета на джантата:
http://www.rimsntires.com/specs.jsp
- bateto_toshko
Мда , определено по-голямата гума ще изминава по - голямо разстояние с 1 оборот на двигателя.От там при зададена скорост би трябвало двигателя да работи на по-ниски обороти с по-голямата гума.От там по-нисък разход на гориво особено на магистрала.Обаче пък Paci , казва че неговата е по-тромава и гори повече с по-големите 14-ки
.Явно по-голямата (по-тежка ) джанта тормози бензиновата малолитражка за разлика от дизела
- opex
Това с по-ниския разход на дълго е по-скоро теоретично, също както когато хората си мислят, че като карат със 160 ще стигнат по-бързо, а всъщност дори да не спират ще спечелят не-повече от 15 мин, които ще бъдат изяден при първите 2-3 светофара като се влезе в населеното място, задръствания, трафик още преди това и т.н. А и човек инстинктивно си поддържа същите обороти повече от колкото същата скорост, когато е с каквито и да е гуми и разхода е същия.
Но е вярно това за малолитражките - разхода осезаемо се вдига. При дизела е голям въртящия момент и са по-къси скоростите и притеснение няма. При мен с 1.8 бензин също не е мръднал разхода от както съм с 205 от 185.
Не тежестта прави проблема а рамото. Чиста Физика, радиуса се явява лост от втори род. Което ако задвижвате д-ля, като въртите гумата, при по-големия радиус ще е по-леко. Обаче когато двигателя върти колелото, при по-големия радиус двигателя се натоварва повече за да преодолее силите на триене. Наистина при големия радиус определена скорост се постига при по-ниски обороти, но се изисква по-голяма мощност, затова на малките мотори това се отразява по силно.bateto_toshko написа:....Явно по-голямата (по-тежка ) джанта тормози бензиновата малолитражка за разлика от дизела......
- madboy
- Администратор
Има разлика и в управлението, особено при паркиране. Тормози се хидравликата, а ако няма- тормози се хидравликата зад волана.
Личен пример- 195/60/15 и 195/6515 - разлика от земята до небето. А за малко бях с 195/55/15 - там пък беше голям кеф с два пръста да въртя. Уви за кратко- до първата дупка.
- urgan
Toчно така е няма да му показва повече а по малко. Аз на старото мондео бях сложил едни гуми 205/65 при правилни такива 205/55 и тия 10% които сочи скоростомера повече се изядоха и почна да показва реално с колко карам. Мерил съм го и с ГПС. Освен това като сложиш големи гуми по вече от по книга, както са ти казали горе разхода скача.Аз пък го сметнах, че при 100 ще му сочи 88
Ама и двамата не четете! Хайде на Паци му е простеноurgan написа:Toчно така е няма да му показва повече а по малко. ....Аз пък го сметнах, че при 100 ще му сочи 88
мод Paci : Paci e кьораФффbateto_toshko написа:...Например ти си караш уж със 130 км/ч , а реално си със 150.
kpetrov
Гумите с джантите ги имам от фокусника които се наложи да го бракувам преди месец. Какво показва километража не ме бърка по- важното което ме интересува е дали ще повредя колата ако ги сложа на фиестичката.
Изчисли ги с калкулатора за гуми, в сравнение с оригиналните, той ще ти покаже:kpetrov написа:Гумите с джантите ги имам от фокусника
