задното колело е блокирало
georgi61
Регистриран: 02 май 2008, 21:08
Модел на автомобила: форд фиеста мк4 1,3 i Ендура-Е 97г
Местоположение: Ст. Загора
Мнение от georgi61 » 01 юни 2013, 12:33
Имам Фиеста която не бях карал от 3 мес. Днес реших да я разкърша малко но стана гаф задното колело е блокирало, пред полагам че челюстите са залепнали за барабана Как мога да сваля барабана да мога да видя вътре какво е състоянието благодаря ви предварително
Последна промяна от paci на 01 юни 2013, 13:44, променено общо 1 път.
Причина: заглавието
opex
Re: задното колело е блокирало
Мнение от opex » 01 юни 2013, 14:30
Махаш капачката на гайката на лагера и го развиваш. С качена или свалена гума и 'поразкършваш' барабана или гумата.
Може и по-душманската: 1-ва - задна докато не отлепи.
georgi61
Мнение от georgi61 » 01 юни 2013, 16:15
Зада сваля капачето както казваш то трябва да сваля барабана но там е проблема че челюстите задържат ваденето на барабана
OgiDogi
Мнение от OgiDogi » 01 юни 2013, 17:22
georgi61 написа:Зада сваля капачето както казваш то трябва да сваля барабана но там е проблема че челюстите задържат ваденето на барабана
Грешиш, капачето е за еднократна употреба и се вади с помощта на отвертка или подобен инструмент (ако си много внимателен и търпелив - става и за по-нататъшна употреба). Под него се намира гайката (подсигурена с шплент), която стяга лагерите на барабана и няма как първо да свалиш барабана и после капачето :)
ДЕ-РУСИФИКАЦИЯ
Мнение от HACKO » 01 юни 2013, 22:21
Има вариант да се свали барабана без да се развива централната гайка, развиват се четирите болта от вътрешната страна и се сваля барабана заедно с главината (според мене по-лесния вариант).
В конкретната ситуация обаче, който и вариант да избереш, няма да може да свалиш барабана без преди да освободиш челюстите :mrgreen: . Отпусни жилото на ръчната спирачка, провери жилото дали не е клеясало (дали се движи), след това свали гумата и поочукай барабана за да се освободят евентуално накладките. Ако не помогне, сложи колелото и пробвай да се движиш напред-назад, белким се освободи. Отвътре на колелото на "тавата" има една капачка, която като се махне може да се бръкне с отверка и да се освободи механизма за саморегулиране на накладките, което веднага ще доведе до освобождаване на накладките, аз лично досега не съм успявал да оттцеля механизма, въпреки че така пише в книгите. Възможно е също така спирачния маркуч да се е раздул от вътрешната страна и течността не може да се върне и затова да са блокирали накладките, тогава решението е много лесно, изпуска се налягането през щтуцера за обезвъздушаване и колелото се освобождава, обаче маркуча трябва да се смени, защото при следващото натискане на спирачтката пак ще блокира.
Май написах действията отзад напред, първо трябва да пробваш да освободиш челюстите и ако не стане, тогава с грубостите.
Върни се в “ХОДОВА ЧАСТ”
