Страница 1 от 1
Кормилна кутия Мондео 2,0 97г.
Публикувано: 02 юли 2013, 18:51
от icoc1
Здравейте колеги.Моля за малко информация и споделяне на опит.Имам малък луфт в кормилната кутия ,мога ли по някакъв начин да регулирам кормилната кутия.Колата е Мондео 2,0 бензин 97г Благодаря ви предварително.
Re: Кормилна кутия Мондео 2,0 97г.
Публикувано: 02 юли 2013, 20:40
от HACKO
Кормилна кутия нямаш, имаш кормилна рейка. Рейката, независимо със или без хидравличен усилвател (хидравлична), подлежи на ремонт, сменят се пластмасови втулки вътре в нея и луфта се премахва. За целта рейката трябва да се свали от колата да се разглоби и се подменят износените части.
Публикувано: 02 юли 2013, 23:15
от diesel1.6
Дясната втулка е бабитова, вляво се регулира. Ако вадиш зъбния сектор най-вероятно ще е с деформация и ще повредиш дясното уплътнение. Ще ти трябва ново такова и зачистване на деформираните стърчащи ръбчета по зъбите.
Публикувано: 03 юли 2013, 20:26
от icoc1
Благодаря ви за Изчерпателните отговори.А можете ли да ми кажете колко ще ми струва такъв ремонт и дали ще мога аз да го направя или ще трябва да търся специализиран сервиз?
Публикувано: 03 юли 2013, 20:43
от diesel1.6
Втулката, ако е бабитова, е 30 - 80 лв и повече. Може да импровизираш със стругар и фосфорен бронз. Уплътнението е труднодостъпно, струва не знам колко. От 10 до 30, примерно. Трябва ти специален инструмент за сваляне на десния затвор, както се нарича гайката с втулката в нея. И така нататък.
Има една рейка из форума, и не само тя, все са по 30 до 80 лв целите. Може такава да си вземеш. От Мк1 са същите.
Публикувано: 03 юли 2013, 21:31
от ЯЛТА
Ето колегата Любо продава рейка:
http://clubford.org/forum/viewtopic.php ... 24#p172573
В София е.
